#1 Tue 12 February 2008 19:59
maxmeloman
calage des photos aériennes
Bonjour, je me relance dans MapInfo et je rencontre déja quelques problèmes...
en effet, j'ai récupéré des scan25 mais elle ne sont pas calées avec les couches que j'ai récupéré... savez vous comment on fait pour caler les photos svp...
merci d'avance et bonne soirée :-)
#2 Tue 12 February 2008 20:20
Maurice
Re: calage des photos aériennes
Les images truc.tif doivent être accompagnées d'un truc.tab, au même endroit (ou ailleurs mais comportant alors le chemin qui mène à l'image)
Ces tab sont des fichiers texte (éditables donc avec WordPad) qui comportent les coordonnées terrain (en unités de la projection) et image (en pixels) d'au moins trois points. La projection de l'image et ses unités figurent en fin de ce fichier.
Si l'image n'est pas calée, les coordonnées sont toutes des 0 et des 1, la projection est Non Earth et les unités sont "ft"
Pour la caler il faut utiliser le menu->Table->Image raster->modifier calage et entrer dans le dialogue qui s'ouvre au moins trois points dont les coordonnées terrain sont connues (avant tout, indiquer la projection !!)
Bon courage
#3 Tue 12 February 2008 23:02
maxmeloman
merci !
bon il faut donc pouvoir récupérer des coordonnées de points...
#4 Tue 12 February 2008 23:11
Maurice
Précision: les Scan25 IGN sont toujours livrés avec des fichiers de calage (tfw, tab, gxt, etc...)
Si vous avez un de ces types de fichiers mais pas les tab, il existe des outils pour les traduire en tab
Si vous n'en avez aucun ...ce ne sont peut être pas des Scan5 IGN ... tongue
#5 Wed 13 February 2008 21:30
maxmeloman
j'ai pu récupérer les fichiers en .tab, .tfw et en .ecw mais quand j'ouvre le .tab l'image ne s'affiche toujours pas. quand je vais dans le contrôle des couches, il y a une croix rouge dans la case ou l'on coche pour rendre visible la couche...
comment m'en sortir?
merci encore...
#6 Wed 13 February 2008 21:53
maxmeloman
voici le contenu du .tab, je ne comprends pas tout mais bon, la solution se cache peut être la dedans...
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "689000_306000.ecw"
  Type "RASTER"
  (689000,306000) (0,0) Label "Pt 1",
  (689999.80000000005,306000) (4999,0) Label "Pt 2",
  (689000,305000.20000000001) (0,4999) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000
  Units "m"
#7 Wed 13 February 2008 23:09
Maurice
maxmeloman a écrit:
...dans le contrôle des couches, il y a une croix rouge dans la case ou l'on coche pour rendre visible la couche.....
Classique: le seuil de zoom automatique est activé
Désactivez le dans le contrôle des couches pour cette fois (bouton Affichage) ou plus définitivement dans les préférences (menu Options->Préférences->Fenêtre carte)
#8 Thu 14 February 2008 05:38
Zarah
Lieu: La Réunion
Tu peux aussi télécharger l'outil Zoom  Away qui te permettra par un simple clic de ne plus avoir de problème de seuil de zoom.
