Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 30 July 2002 16:54
Maya Sanna
Polylignes dans un SIG
De: maya
Bonjour a tous,
je voudrais savoir si les polylignes sont des entites geographiques de base au meme titre que les points, lignes et polygones dans un SIG.
Merci de me repondre!
Maya
#2 Tue 30 July 2002 17:19
Maya Sanna
Re: Polylignes dans un SIG
De: maya
Bonjour a tous,
Maya
#3 Tue 30 July 2002 18:25
Pierre DABOS
Bonjour Maya,
Mon point de vue n'est qu'un point de vue d'utilisateur car je ne suis pas
un theoricien des SIG. Au niveau de la topologie des objets, on distingue
effectivement les objet lineaires ponctuels et surfaciques. Finalement les
lignes sont des objet lineaires constitues d'un seul arc et sont en fait un
cas particulier des polylignes (polyligne d'un seul segment). L'objet de
base etant donc la polyligne et non la ligne. Voila ma petite remarque en
esperant que des avis plus theoriques vous apporteront d'autres info
Pierre DABOS
-- GEODES ---------------------
L'Ayguelade - 64260 BIELLE
Tel:05.59.82.60.13 Fax:05.59.82.61.46
----- Original Message -----
To:
Sent: Tuesday, July 30, 2002 4:05 PM
Subject: Polylignes dans un SIG
> De: maya
> Bonjour a tous,
> Maya
#4 Wed 31 July 2002 09:55
Benulti
De: Benoit JOURNEAU
je ne suis pas tout a fait d'accord avec vous, car une polyligne est un objet qui comprend au moins deux lignes et 3 noeuds(objets de base)selon sa definition et est donc un objet complexe. une polyligne correspond a un polygone sans surface .
voir: http://perso.club-internet.fr/giza/www/ … ondsig.htm
En structure vectorielle, la representation graphique de la surface de la Terre, se fait a l'aide d'une succession de points definis par leurs coordonnees en latitude et en longitude (x, y) et parfois altitude (z). Pour dessiner les objets geographiques en mode vecteur, on possede trois formes elementaires : le point, la ligne, le polygone.
Le point est la representation graphique la plus simple. Le point ne possede aucune dimension mais ses coordonnees permettent sa localisation precise (en theorie a tout point de la surface terrestre correspond un point sur le plan). Certains points sont appeles nœuds, d'autres sommets. Un puits, une ville a petite echelle peuvent, par exemple, etre representes par un point.
La ligne est representee par un arc ou un vecteur reliant deux sommets d'extremites (nœuds). La ligne constituee de plusieurs points possede une dimension : la longueur. De plus une ligne possede une orientation, une face gauche et une face droite. Elle peut, par exemple, servir a representer une route a petite echelle ou des limites administratives, des frontieres.
Le polygone (ou surface) est defini par plusieurs lignes mais au contraire d'une polyligne il possede une surface. Il faut au moins trois lignes rejoignant trois nœuds pour creer un polygone
cordialement
Benoit JOURNEAU
BRGM Orleans
#5 Wed 31 July 2002 12:03
Cpns Sig
Pour contribuer a la definition de la polyligne, voici celle issue du dictionnaire de l'informatique - DUNOD, 1992 :
Une polyligne est une ligne constituee de segments successifs et continus
a +
Marc Isenmann
#6 Wed 31 July 2002 12:04
Benoît Frund
Maya,
Je pense qu'il y a confusion dans les termes. Une entite geographique dans
un SIG est un objet (tangible ou conceptuel) du territoire, comme une
parcelle, un batiment, une zone, un cours d'eau, un bassin versant, une
borne, etc. Ces objets ont des attributs geometriques (points, lignes,
polylignes, polygones et position geographique de ceux-ci). Mais ils
possedent egalement, et c'est l'orginalite des SIG, des attributs
administratifs ou descriptifs (identifiant, statistiques, etc.).
Je ne vois pas exactement ce que vous entendez par entites de base. Dans la
base de donnees, l'element geometrique de base est le point (defini par ses
coordonnees). Ensuite, une ligne est definie par deux points, un polyligne
par + de deux points, un polygone par une polyligne fermee, etc. Selon les
logiciels SIG, ces elements geometriques sont decrits de manieres diverses.
Salutations
Benoit
A X I T - G E O R I V I E R A S A
g e o m a t i q u e
Benoit Frund
geographe
directeur
swissmedia center . rue du clos 12 . 1800 vevey . suisse
tel. : +41 21 923 80 90 . fax : +41 21 923 80 91
e-mail : benoit.frund@texte-a-enlever.axit.ch . web : www.axit.ch
VISITEZ LE PREMIER PORTAIL GEOMATIQUE DE LA RIVIERA :
WWW.GEORIVIERA.CH
To:
> De: maya
> Bonjour a tous,
> Maya
#7 Wed 31 July 2002 12:03
Mickael Vasquez
Cette definition n'est apparemment pas celle d'Esri,
puisque dans un shapefile une polyligne peut contenir
des segments disjoints.
--- cpns.sig  a ecrit : >
> - DUNOD, 1992 :
> a +
> Marc Isenmann
> geomatique-help@texte-a-enlever.georezo.net
> Retrouvez les autres listes du portail geomatique
> sur
___________________________________________________________
#8 Wed 31 July 2002 13:55
TechnoGIS
Peut-etre faut-il faire la distinction entre polyligne (terminologie DAO) et
ligne multiple (terminologie SIG) souvent mal traduit de l'anglais en
'polyligne'.
Une ligne multiple est un objet complexe constitue de plusieurs arcs (au
sens SIG) qui peuvent etre adjacents ou non.
Une polylignes (au sens DAO) est une ligne unique constituee de plusieurs
segments.
De toute facon, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque logiciel (DAO ou
SIG) a sa propre terminologie et qu'il ne faut pas chercher a generaliser
sur des questions de terminologie.
Etienne MORO
Directeur Commercial
TechnoGIS
#9 Wed 31 July 2002 13:55
Lesgeos
De: annabelle
D'un point de vue informatique une polyligne est constituee de segment relies entre eux.
La fonctoin API windows graphique utilisee etant la function Polyline& lib gdi32 ( byval hdc as long, lppoint as pointapi, byval ncount as long)
hdc: contexte de peripherique sur le quel dessiner
lppoint tableau de point (sommets de la polyligne)
ncount: nombre de point du tableau.
Toutes les applications sous windows utilisent cette fonction intrinseque pour dessiner une polyligne.
Salutations.
Ch. VERGON
#10 Wed 31 July 2002 15:20
ESSEVAZ-ROULET
La norme EDIGeO definit la primitive comme un element du Modele Conceptuel
de Donnees, nœud, arc ou face qui permet de decrire la geometrie et/ou la
topologie d’un objet geographique.
Le glossaire de l'Office National des Forets (Direction Generale,
Departement Informatique, NANCY, Avril 2002) definit la polyligne comme une
entite complexe, ligne constituee d'un ensemble d'arcs et precise que dans
Arcview 3 et Data Expert 2, ces arcs ne sont pas forcement jointifs.
En DAO, la polyligne est une primitive au meme titre que les points,
lignes et polygones, c'est a dire l'une des formes de base pour constituer
le dessin.
Il est en fait difficile d'arreter une position definitive compte tenu des
choix differents effectues par les editeurs de logiciels.
C'est une primitive qui pose probleme dans la mesure ou elle n'est pas
modelisee de la meme maniere dans les differents outils (une meme forme
n'est pas forcement representee par la meme formule algebrique). Ce qui fait
que son utilisation est souvent ecartee dans le schema conceptuel des
donnees (cf. PCI EDIGeO) surtout si les donnees doivent faire l'objet d'un
echange.
Michel ER
De : maya_sanna@texte-a-enlever.hotmail.com [maya_sanna@texte-a-enlever.hotmail.com]
Envoye : mardi 30 juillet 2002 16:04
À : geomatique@texte-a-enlever.georezo.net
Objet : Polylignes dans un SIG
De: maya
Bonjour a tous,
Maya
#11 Wed 31 July 2002 17:07
Laurent POULIN
On Wed, 31 Jul 2002 12:04:20 +0200, TechnoGIS wrote:
>Peut-être faut-il faire la distinction entre polyligne (terminologie
>DAO) et
>'polyligne'.
>Une ligne multiple est un objet complexe constitué de plusieurs arcs
>(au
>sens SIG) qui peuvent être adjacents ou non.
>Une polylignes (au sens DAO) est une ligne unique constituée de
>plusieurs
>segments.
>De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque logiciel
>(DAO ou
>SIG) a sa propre terminologie et qu'il ne faut pas chercher à
>généraliser
>Etienne MORO
>TechnoGIS
geomatique-
On devrait peutêtre revenir à la question du départ posée par Maya "je voudrais savoir si les polylignes sont des entités géographiques de base au même titre que les points, lignes et polygones dans un SIG."
Je ne pense que la réponse est non,on ne peut pas dire que la polyligne est une entité de base puisque c'est un ensemble de lignes au même titre que les polygones multiples sont des ensembles de polygones. Le linéaire de base est donc la ligne comme le polygone est le surfacique de base...Tous les autres objets que nous rencontrons dans les sig sont des objets composés, complexes....
LP
#12 Wed 31 July 2002 17:09
Laurent POULIN
Pierre Desproges disait : Quand mon psy me repond, je ne comprends plus ma
question...
J'espere que Maya y voit plus clair   ;o)
Y. Ardouin
