#31 Thu 14 February 2008 14:52
- tkoh
Re: trait de cote
slt manouch, merci pour ton message.
c'est ce que j'essaye de faire, je veux m'assurer de la methode avant de l'appliqué.
peio je te remerci poue le site que tu m'a envoyé, mais ma zone d'etude se trouve au Maroc (ville de Nador) et je ne trouve pas sur ce site le trait de cote de ma zone d"etude.
cordialement
#32 Thu 14 February 2008 15:22
- noeyh
- Lieu: Montpellier
Re: trait de cote
et sur le site eurosion? (à tout hasard)
http://www.eurosion.org/database/quickstart.html
Dernière modification par noeyh (Thu 14 February 2008 15:24)
#33 Thu 14 February 2008 18:56
- tkoh
Re: trait de cote
bonjour, je te remercie manouche, je sais que c'est difficile. c'est pour cela que je cherche partout pour que ma methose ne sera pas biaisé.
pour Peio, j'ai telecharger le shp mais je ne trouve pas ma zone d'etude (la ville de Nador au Maroc).
cordialement
#34 Thu 14 February 2008 23:52
Re: trait de cote
Bonjour Tkoh,
Effectivement j'avais un peu oublié votre zone d'intérêt située de l'autre côté de la Méditerranée et par conséquent hors de la couverture SHOM...
Ceci dit, pour me rattraper, je peux vous signaler le lien du projet African Marine Atlas (AMA) : http://iodeweb2.vliz.be/omap/OMAP/BASE/ … stline.htm
qui regroupe outre le lien déjà signalé par Bruno Lafage (WVS World Vector Shoreline téléchargeable avec le 'Coastline extractor' du NGDC NOAA et contenant le trait de côte de la 1ère édition GEBCO Digital Atlas (GDA), International Bathymetric Chart of the Mediterranean (IBCM),
mais aussi la coastline de la base de données GSHHS (Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline Database) http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/gshhs.html dispo au format shapefile pour une intégration directe dans votre SIG ArcGIS.
La base GSHHS est une base de données composite développée à partir de la base World Vector Shoreline (WVS) pré-citée et de la base World Data Bank (WDB), appelée communément CIA Data Bank.
Entre parenthèses, vous pouvez aussi télécharger le masque terre/mer développé par Peter Minton à partir des données GSHHS :
- au format xyz : http://www.box.net/shared/aqxlyaay46
- au format shapefile : http://www.box.net/shared/8ahqxrzj0f
Mais il faut aussi ajouter la base Prototype Global Shoreline Data (PGS): http://www.nga.mil/portal/site/nga01/in … ID=Article appelée WVS Plus et issue à priori de la digitalisation des images Landsat 7 ETM+ 2000 par la société EarthSat et la NGA.
http://www.nga.mil/NGASiteContent/Stati … e_data.doc
A l'échelle 1/250000, la base PGS laisse apparaître un trait de côte différent de celui proposé par la base WVS. A des échelles plus importantes, le trait de côte est bien calqué sur l'imagerie Landsat alors que celui de la WVS s'avère plus grossier.
Enfin pour essayer d'être complet, dans le cadre de votre étude universitaire, pourquoi ne pas utiliser les images aériennes et satellites intégrées dans Google Earth -souvent plus précises que les images Landsat- via une vectorisation du trait de côte similaire au projet PGS mais réalisée directement dans GE avec l'outil intégré de digitalisation ou via des outils tels que GlobalMapper.
Merci de nous donner un retour d'informations concernant la comparaison entre ces différentes bases de données.
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Thu 14 February 2008 23:58)
#35 Fri 15 February 2008 00:51
- tkoh
Re: trait de cote
je te remercie peio pour votre aide. je chercherai sur ces sites et si vous avez de la documentation concernat l'etude de la vulnerabilité des ecosystemes face a l'elevation de niveau de la mer, merci de la partagée avec moi.
tres cordialement
#36 Fri 15 February 2008 09:16
Re: trait de cote
J'ai déjà signalé ce site (cf plus haut dans la discussion), j'en ai même extrait le trait de cote sur la région qui intéresse tkoh (cf image plus haut aussi). Vraisemblablement ca ne plaît pas à tkoh :
ce shp ne correspant pas au trait de cote . en plus il est tres ancien. merci
#37 Fri 15 February 2008 12:13
- tkoh
Re: trait de cote
je te remercie robin mais j'essaye de trouver le maximum des trait de cote de ma zone, car en utilisant ces trait et les autres que je ferai avec les photographies aeriennes je possederai une evolution de trait de cote et je pourrai faire des scenarios d'elevation de la mer pour etudier la vulnerabilité des ecosystemes.
tres cordialement
