#1 Fri 15 February 2008 12:41
trago
Lieu: bordeaux
ou est passée ma fenetre "information"???
J'ai un souci un peu bizarre sur MI8...
Jusque ici tout va bien, et aujourdhui j'ouvre mon point wor...je veux récupérer une info via l'outil "informations" situé dans la boîte à outil Général...et là aucune fenêtre s'ouvre!!
J'ai tout essayé, rien y fait pas de fenêtre . J'ai même ouvert une autre carte et c'est le même pb.
J'ai du désactiver quelque chose mais je ne vois pas quoi. Si quelqu'un a une idée ?
merci pour le coup de main
adrien
#2 Fri 15 February 2008 13:02
Maurice
Re: ou est passée ma fenetre "information"???
Classique: elle s'ouvre...mais hors écran smile
Taper dans la fenêtre mapBasic: Set window 1008 position (2,2) (puis 'enter' sur la ligne)
Autre possibilité: cette fenêtre ne s'ouvre que si la couche est sélectionnable ....
#3 Fri 15 February 2008 13:07
trago
Lieu: bordeaux
Yep!!
Super Maurice!! smile
La manip mapbasic fonctionne...Je suis très mauvais en mapbasic (je m'y met au fur et à mesure....) .
Pour info peux tu m'expliquer en deux mots le principe de la comma
#4 Fri 15 February 2008 13:10
trago
Lieu: bordeaux
j'ai appuyé trop vite sur enter...lol
je recommence:
Peux tu m'expliquer le principe de la commande que tu m'as fait rentrer? En gros ca appelle la fenêtre information mais à quoi correspond le 1008 et le (2,2) ?
merci encore!
#5 Fri 15 February 2008 13:33
Maurice
1008 est le code de cette fenêtre. On pourrait aussi, si on a MapBasic, taper un include "C:\....\mapbasic.def" et utiliser après
Set window Win_INFO position (2,2)
(2,2) sont les coordonées pixels écran où on demande que soit situé le coin haut gauche de cette fenêtre
Les possibilités d'usage de commandes MapBasic dans MapInfo sont très nombreuses (sauf les boucles et sauts conditionnels)
Le guide de référence MapBasic est livré avec MapInfo en pdf
Et pour la 1001 fois: lire, pour vraiment utiliser toute la puissance de MapInfo (et de ce forum !!) le post épinglé en tête de ce forum, en particulier ces documents ...
La pédagogie est à base de répétitions
  smile
