#1 Wed 31 October 2007 15:33
jean-yves foraison
Ouvrir un fichier .lyr avec Mapinfo
je souhaites ouvrir un fichier .lyr avec Mapinfo. quelles opérations est ce que je dois effectuer.
#2 Wed 31 October 2007 15:42
Robin
GeoRezo forever
Re: Ouvrir un fichier .lyr avec Mapinfo
Hello,
Comme c'est un fichier Arcgis, je vois difficilement comment vous allez faire !!?
A mon avis, ce n'est pas possible.
Robin.
#3 Tue 19 February 2008 14:40
Elodie THIEBAUT
Je cherche aussi à ouvrir un fichier .lyr sur Mapinfo. Avez-vous réussi depuis ?
Elodie
#4 Tue 19 February 2008 17:58
Maurice
Personne n'a essayé ... et pour cause: ce serait comme d'adapter la recette du kangourou en langue aborigène à celle de l'aïoli en occitan. Ca ne parle pas de la même chose ni dans les même termes
Désolé sad
#5 Tue 19 February 2008 19:00
philmap
Je ne sais pas ce qu'est un fichier Lyr mais essayer de trouver un format intermediaire sous lequel 'sauver sous' ds ArcGis et que MapInfo reconnait.
Eventuellement passer par un logiciel intermediaire 'GlobalMapper' est tres utile pour cela
#6 Tue 19 February 2008 19:06
Jeirhome
Lieu: Liverion
J'ai essayé pour voir.
J'aime bien prendre les questions bêtes au premier degré parfois.
J'ai réussi !
La preuve en image jointe.
Par contre, je ne vois pas à quoi ça peut servir...
Dernière modification par Jérôme C (Tue 19 February 2008 19:07)
Jérôme Cuinet
#7 Tue 19 February 2008 20:04
Sylvie
Bonsoir Elodie,
Un fichier .lyr ne contient pas les données elles-mêmes, mais seulement les propriétés des données : symbologie, échelles limites, localisation des données sur disque, etc... Il n'est lisible que par un logiciel Esri
Si tu veux charger les données sous mapinfo :
- vérifie que tu as les données elles-mêmes (fichiers .dbf .shp .shx)
- sous MapInfo Ouvrir/format Esri shape
Au passage, tu auras perdu les propriétés sad
Mais tu auras les données sous Mapinfo smile
#8 Wed 20 February 2008 10:28
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Est ce que tu aurais un exemple ? Ca vaut peut être le coup de la faire à la mano wink
Dommage que ca soit dans ce sens, car, dans l'autre sens, j'aurai bien eu une idée pour faire passer la symbologie de Mapinfo vers arcgis wink
#9 Thu 21 February 2008 21:27
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
J'en ai parlé avec quelqu'un qui fait des programmes en Mapbasic.  Il me faisait mention qu'il faut connaître les LYR.  Il faudrait voir s'il existe des "White Papers" et à partir de cela, regarder la possibilité de faire un MBX qui pourrait lire le LYR ou un fichier sortie du LYR.
Daniel
De retour à la géomatique
#10 Thu 21 February 2008 21:38
Maurice
A part pour le coloriage d'entités... Mais allez dire à MapInfo d'utiliser une trame, un type de ligne ou un symbole comme vous les avez déchiffré dans le *.lyr alors qu'il (MI) n'a pas l'équivalent dans ses musettes !!
Je pense sincèrement que ce type de développement est voué à l'échec et du temps perdu sad
Mais bon, ce soir je suis vraiment crevé ...
#11 Fri 22 February 2008 14:08
nfarah
Lieu: New York, USA
A ma connaissance les fichiers .lyr sont des fichiers binaires qui ne contiennent pas les donnees mais principalement leur "style". Plus precisement je pense que les .lyr peuvent changer d'une version d'ArcGIS a une autre (addition du nouveau style, changement ..).
En gros les .lyr ne peuvent pas etre convertees a 100% vers autres logiciels que ceux d'ESRI.
#12 Fri 22 February 2008 14:10
Daniel
Salut
Je suis bien d'accord avec toi Maurice.  Je voulais simplement donner une piste de solution.  Si solution existe...  Pour la symbologie, tu as raison à moins que tu ais les polices ESRI.  Si tu as les deux logiciels (Mapinfo et ArcView) les polices devraient être sur le poste.  Mais bon, le temps qu'on écrit les post, on aurait eu le temps de faire une thématique sur Mapinfo...
Bonne journée à tous
Daniel
