#1 Sat 23 February 2008 15:08
diophamidou
requete sql sur postgres/postgis
Bjr,
Requete sur postgresql / postgis
1) je voudrais récuperer des ilots d'épandages qui se trouvent à 100m d'une rivières pour cela j'ai construit la requête suivante: select codehydro,ilots.nuero,ilots.surface_ha
from rivieres, ilots where intersects(
buffer(rivieres.the_geom,100),ilots.the_geom)
mais seulement voila, la requete a été interommpue et voila le message qui m'a été renvoyé :
NOTICE:  TopologyException: side location conflict (246384,2.27929e+006,2.27929e+006)
ERROR: GEOS intersects() threw an error!
État SQL :XX000
quelqu'un peut il m'expliquer ce qui ne va pas? et comment peut-on gerer ce conflit entre ces 2 points?
2) Ne serait-il pas prudent de faire la requete en 2 temps : cad créer un beffer de 100 m autour des rivieres, et l'enregistrer comme étant  une vue ? Cette vue est elle géométrique sinon comment la rendre géometrique afin de pouvoir faire l'intersect avec la couche ilots
Dernière modification par diophamidou (Sat 23 February 2008 15:16)
#2 Sat 23 February 2008 16:37
vincentp
Lieu: Drôme
Re: requete sql sur postgres/postgis
Pour ce type de requete, il y a la function ST_DWITHIN de PostGIS, qui a l'avantage d'être optimisée pour utiliser les index. Il faut cependant penser à les créer auparavant.
ST_DWithin(geometry, geometry, float)
    Returns true if geometries are within the specified distance of one another. Uses indexes if available.
http://postgis.refractions.net/docs/ch06.html#id2551694
Concernant l'erreur de topologie side location, elle est certainement due à des géométries invalides. Tester les géometries avec des requetes du type :
select * from table where not isvalid(the_geom);
Bon courage,
vincent
#3 Sat 23 February 2008 16:45
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je répond uniquement à la partie 2). Créer une vue n'est pas la meilleur solution, car une vue est une requête sauvegardée, à chaque fois que tu utilises la vue, la requête est relancée. Il faut soit créer une "vue matérialisée", soit ajouter un champ buffer de type geometry (polygon), l'ajouter dans la table geometry_column et mettre à jour ce champ avec la requête : UPDATE <table> SET buffer=buffer(the_geom,100);
La réponse de Vincent résoudra cependant votre problème.
