Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 05 March 2008 18:40
remote_sensing
comment faire MNT sur envi
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir comment je peux construire un MNT sur une image Landsat sous envi?
comment je peux introduire les valeurs d'altitude sous envi?
#2 Thu 06 March 2008 08:14
JB
Re: comment faire MNT sur envi
Première chose, pour faire un MNT il faut au moins 2 images acquises dans des conditions géométriques adéquates.
Deuxième chose, je peux me tromper mais je ne crois pas avoir jamais vu de référence sur la génération de MNT avec du Landsat.
Que cherches-tu à faire, en bout de course?
JB
#3 Fri 07 March 2008 13:33
pharos1
je seconde JB, il te faut 2 images stéréo pour construire un MNT à partir des images satellites, une chose que tu peut faire par SPOT par example.
il y a aussi la construction d'u MNT à partir d'une carte Topo superpossée vectorielle sur ton image, je pense enfaite de ce point puisque tu dis sur une image et non pas par une image.
bonne chance
#4 Fri 07 March 2008 13:52
remote_sensing
je vous remercie pour cet éclairement
alors pour faire un MNT il me faut deux images, mais savez-vous comment la procédure sur ENVI?
et si j'ai un fichier avec les altitudes sur l'image, c'est possible de construire un MNT? si oui, alors avec ENVI comment ça marche?
#5 Fri 07 March 2008 23:14
alban
Lieu: Chizé
Je ne voudrais pas me montrer trop tatillon, mais ce que tu peux créer c´est
un MNS (Modèle Numérique de Surface) et non un MNT (Modèle Numérique de
Terrain). En fait,
avec
tes 2 images LANDSAT, tu peux connaître l´altitude de la Surface (par
exemple les toits des bâtiments, la canopée etc.) et non pas l´altitude du
sol sous un bâtiment ou sous cette canopée.
Pour parler de façon générique, on utilise les termes de MNA (Modèle
Numérique d´Altitude) ou MNE (MN d´élévation). Ce qui m´embête au passage,
c´est que je ne trouve pas la distinction entre MNS et MNT, ni dans le
lexique panlatin :
http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bi … atique.pdf
ni dans le vocabulaire de la géomatique, selon le MRNF :
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/territoire/g … ulaire.jsp
Pour revenir à ton cas, avec du Landsat, je ne pense pas que cette précision
te concerne vraiment.
Géomatiquement,
Alban
