#1 Sun 09 March 2008 12:34
- sonar
[ArcMap 9.x] Outil calcul de distance
J'ai des données ou j'étudie les incidents de navires qui ont eu lieu dans la manche, chaque inicdent est représenté par un point et je dispose du trait de côte des pays qui bordent la manche. J'ai bien réussi à trouver l'incident qui est le plus proche de la côte en utilisant un buffer avec une distance par rapport à la côte. Mais par cette méthode, il faut que j'y aille étape par étape en réduisant la longueur du buffer. Je voulais savoir si il y avait un outil qui permettait de calculer la distance de chaque point par rapport à la côte ?
#2 Sun 09 March 2008 15:52
- carteq
Re: [ArcMap 9.x] Outil calcul de distance
Avec une license ArcInfo il y a le "Near" tool/command qui fait ce travail.
Sinon il y a le script "Nearest Feature" sur www.esri.com que tu peux essayer.
Je ne sais pas si ça conviendra. Il y a peu de détails sur l'utilité du script.
Vincent
Dernière modification par carteq (Sun 09 March 2008 15:53)
#3 Thu 13 March 2008 18:41
- sonar
ok merci de l'info je vais voir ce que je peux faire avec ça.
