Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 10 March 2008 17:52
bebert_lama
visualisation 3D à partir d'un raster
j'ai une image Raster (données gtopo30), chaque pixel a donc une valeur correspondant à l'élévation.
J'aimerais voir ma zone d'étude en 3D, et je ne sais pas comment faire? C'est possible avec Arcscène, mais je ne comprends pas comment paramétrer "Base Heights" ....
Je travaille avec ArcGIS 92 et Spatial Analyst + 3D Analyst.
Merci de votre aide.
#2 Mon 10 March 2008 18:38
Sylvie
Re: visualisation 3D à partir d'un raster
Sous ArcScene, dans les propriétés de la couche :
Onglet Hauteurs de base : cocher "obtenir les valeurs de hauteur à partir de la surface ..." et choisir ton MNT gtopo30
et pour faire joli, Onglet Symbologie : Afficher "étiré" et choisir un dégradé de couleurs à ton gout
Bon survol smile
#3 Mon 10 March 2008 19:02
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
De plus, tu seras peut-être obligé de régler le paramètre "Z Unit Conversion" si tu vois que ton fichier est exagérément amplifié.
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#4 Tue 11 March 2008 09:14
bebert_lama
Bonjour, merci de votre aide !
En fait je faisais les bonnes manipulations mais le problème est le suivant :
ma zone d'étude est le bassin amazonien, j'ai un dénivelé de 6000 m entre le bassin (côté Est) qui est autour de 0 - 100 m et les Andes qui sont autour de 4000 - 6000 m....donc un affichage délicat?? Si quelqu'un connait une technique pour adoucir le modèle...
#5 Tue 11 March 2008 12:43
Lid
Dans ton cas, je pense qu'il vaut mieux passer par ArcGlobe donc !
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
#6 Wed 12 March 2008 10:02
bebert_lama
pourtant ArcScene est dédié à la 3D? sur ArcScene j'ai bien la 3D mais mon rendu est mauvais à cause du dénivelé trop important! [cf.Image]
je n'arrive pas à visualiser ma couche en 3D sur ArcGlobe.....
J'aimerais en fait "adoucir" le modèle dans le but de lisser le côté Est à 5000 m et + et de ne pas perdre de détails sur tout le reste du bassin (80%) ou c'est plutôt entre 0 et 300 m....
Mon problème est que si je joue avec le paramètre "Z units conversion" je supprime des détails ?
Si quelqu'un manipule les MNT et veut bien me donner des idées?
Merci de votre aide!
#7 Wed 12 March 2008 12:41
Lid
Si ton fichier est lu dans ArcScene, il le sera à coup sûr dans ArcGlobe. Cette application est justement là (entre autre) pour parer à ce genre de difficultés. Je ne pense pas que tu puisses diminuer l'altitude d'une partie de la scène tout en conservant l'autre normalement.
Tu peux aussi tenter de convertir ton MNT dans un autre format comme le GeoTif Elevation ou encore le DTED avec Global Mapper par exemple.
Si tu le souhaites et surtout si ton fichier n'est pas confidentiel, je veux bien le tester.
Bonne journée.
Philippe
Dernière modification par Lid (Wed 12 March 2008 12:44)
Philippe Lépinard
#8 Wed 12 March 2008 12:43
Jeirhome
Lieu: Liverion
ArcScene est dédié à la 3D, mais une seule scène 3D, pas une région entière qui a des caractéristique différentes selon l'endroit. Je vois mal comment réduire les détails d'un côté, et les garder d'un autre. C'est avoir le beurre et l'argent du beurre.
Jérôme Cuinet
#9 Wed 12 March 2008 16:03
alban
Lieu: Chizé
En fichier joint, la configuration (avec "MNS_Z1" le fichier qui contient les élévations) pour réduire par 100 le relief.
Alban
#10 Wed 12 March 2008 16:16
bebert_lama
merci de votre aide, et oui Alban j'ai convertit les unités de relief comme tu l'as montré, cela donne çà (cf. pièce jointe)
c'est mieux mais pas top comme on dit....
#11 Wed 12 March 2008 16:48
vipere
en appliquant une fonction type LOG sur le MNT, est-ce que ça ne pourrait pas marcher?
c'est pas très joli mais si c'est uniquement pour répondre à un pb de visualisation...
vincent
