#1 Wed 12 March 2008 15:26
- rommar
- Lieu: Tournefeuille
FME et format WLD
Je souhaite convertir un fichier *.dwg en MIF/MID.
J'ai du caler précédemment mon fichier *.dwg grâce à la création d'un fichier *wld.
Mon problème est que FME ne considère pas ce fichier *wld en entrée au côté du fichier *.dwg.
Je ne peux donc pas avoir un fichier MIF/MID correctement géoréférencé en sortie.
Quelqu'un a t'il une solution à mon problème ?
Dernière modification par rommar (Wed 12 March 2008 15:27)
#2 Wed 12 March 2008 16:00
- LASGOUZES
Re: FME et format WLD
Je traite quotidiennement des fichiers DWG pour en faire de fichiers Mapinfo.
Je considère qu' Autodad du moins dans sa version de base ne gère pas les projections par contre les coordonnées des objets contenues sont conforme au Lambert III Sud.
Dans le Workbench coté Source Dataset la projection n'est pas définie, coté Destination Dataset la projection est fixée à Lambert III Sud. Aucun pb rencontré.
#3 Wed 28 May 2008 17:31
- rommar
Je reviens sur mon problème, toujours non résolu :
Comment est-il possible dans FME d'appliquer les changements de coordonnées paramétrés dans mon fichier .wld.
Voila le contenu de mon fichier :
166.39,126.83 898737.26,2488781.22
1185.62,1414.12 899890.10,2489848.38
Quelle combinaison de transformer puis-je utiliser pour réaliser ce géoréférencement. (mon ficher en entrée est au format .dwg)
#4 Fri 30 May 2008 09:00
- rommar
J'ai trouvé une solution, la voici :
Avec CREATOR je crée les vecteurs de translation qui correspondent aux données de mon .wld
Ensuite je fais un RUBBERSHEETER pour appliquer la translation et les déformations.
Voilà, si vous trouvez mieux...
#5 Fri 30 May 2008 09:52
- Sylvie
Merci pour le suivi ![]()
