#1 Wed 12 March 2008 20:11
AnOuChKa
Lieu: MOSCOU
lien entre SQL Server & ArcGis 9.2
Bonjour, nous sommes deux étudiantes en Géomatique, nous préparons notre projet de fin d’étude qui consiste a réalisé une base de donnée géographique  (SQL Server 2000) & (ArcGis 9.2) sur les zones industrielles d’une région  données
Notre question et comment pourrons nous faire le lien entre la base de donne qu’on a réalise sur SQL Server et ArcGis sachant qu on a déjà importé la BD avec ArcCatalog mais on n’arrive pas a faire le lien avec les couche graphique malgré l’existence de référentielle commun « num_lot »
Anya Mn - Ingénieur Etude et Développement SIG
anyamn.perso@texte-a-enlever.gmail.com
#2 Wed 12 March 2008 22:37
carteq
Re: lien entre SQL Server & ArcGis 9.2
Où est-ce que ça bloque ? êtes-vous capable d'insérer une table de données de SQL Server dans ArcMap ?
Le format de données de vos 2 colonnes "num_lot" est-il le même ?
Dernière modification par carteq (Wed 12 March 2008 22:39)
#3 Thu 13 March 2008 08:07
AnOuChKa
Lieu: MOSCOU
on a reussi a ouvrire la BS sql avec arcMap et le format des deux colone 'num_lot' et le meme mais le probleme qu on arrive pas a le relie au couche vectoriel , pouvez vous nous dire qu elle est l etape a suivre apres la detection de la base de donne avec ArcMap
#4 Thu 13 March 2008 12:56
carteq
Normalement, il suffit de cliquer du bouton droit sur le shapefile (ou autre), de choisir "Join and Relate" , ensuite "Join". Là il faut choisir la colonne sur laquelle faire la jointure dans le shapefile et choisir la table à joindre et une de ses colonnes pour réaliser la jointure.
C'est aussi simple que cela d'habitude. Il se peut que les données colonnes doivent posséder un index au préalable. Dans ce cas, voir le post sur les fichiers ATX d'hier pour savoir comment faire.
Vincent
#5 Thu 13 March 2008 23:52
AnOuChKa
Lieu: MOSCOU
merci beaucoup pour votre aide
