#1 Thu 13 March 2008 10:26
groue
Juxtaposition de tampons, les mêmes objets sont comptés 2 fois
Je dois répertorier les objets compris dans des buffers de 100 m, or certains objets sont comptés 2 fois, car ils sont dans le chevauchement entre 2 buffers. Ce qui fausse mes données.
Existe t'il une requête, ou une option lorsqu'on fait les buffers pour ne pas être dans cette situation? ou une requete de type extraction des objets étant entre 2 buffers? Afin que je sache au moins le nombre d'éléments doublés.
Sachant que mes buffers sont tous dans la même couche...
Je vous remercie d'avance.
Groue
#2 Thu 13 March 2008 11:08
Gérard parcoli
Re: Juxtaposition de tampons, les mêmes objets sont comptés 2 fois
pourquoi ne pas compter le nombre de tampons qui contiennent un objet ? ainsi les objets dont le comptage est supérieur à 1 sont qualifiés, c'estt à dire inverser votre démarche ?
Pour faire cela, au lieu d'utiliser la sélection SQL :
- Table - Mettre à jour colonne
- table à mettre à jour : votre table de point
- utiliser une colonne de la table : votre table de buffers
- jointure : Géographique, ou l'objet buffer contient objet point
- Colonne à mettre à jour : ajoute une colonne temporaire
- calculer : count
dans votre table de points vous recuperez une colonne comptant combien il y de tampons qui contiennent chaque point. les points dont cette valeur est supérieur à 0 sont compris dans au moins un buffer.
#3 Thu 13 March 2008 13:11
Maestro de la salsa
pour ne pas être dans la situation, deux choses:
1-En créant tes buffers, choisit l'option "un tampon pour tous les objets" (menu table--->tampons) et tu n'auras plus ce problème.
2-Assembler ta table buffer actuelle (fais-en une copie avant)...menu objet--->assembler.
Maestro
