#1 Thu 13 March 2008 08:20
- AnOuChKa
- Lieu: MOSCOU
probleme SQL Server & VB6 & Delphi
Bonjour, nous sommes deux étudiantes en Géomatique, nous préparons notre projet de fin d’étude qui consiste a réalisé une base de donnée géographique (SQL Server 2000) & (ArcGis 9.2) sur les zones industrielles d’une région données
Nous souhaitons réalise une interface avec VB mais le problème c’est qu on nous a conseille de l’éviter car il existe des problèmes avec les requêtes de jointure que le VB6 ne laisse pas passé , y a-t-il d autre issu a ce genre de problème ?!
#2 Thu 13 March 2008 08:52
- Jean-Yves G
- Lieu: toulouse
Re: probleme SQL Server & VB6 & Delphi
VB est un langage de programmation qui permettrait de réaliser une interface homme/machine spécifique à votre projet. Les interfaces standards d'ArcGis9.2 ne sont elles pas suffisantes ?
JYG
#3 Thu 13 March 2008 23:56
- AnOuChKa
- Lieu: MOSCOU
elle sont certe suffisante mais cela demande un minimum de connaisance pour le logiciel or je doit realise une interface pour des persone qui se servent a peine de l'outil informatique et qui trouvent l interface de arcgis complique
#4 Sat 15 March 2008 01:28
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
ArcGIS est fourni avec un SDK permettant de creer des interfaces graphiques simples, intégrant tout ou partie des fonctions de ArcGIS.
Ces interfaces peuvent etre encapsulées dans un .exe pour en faire une application stand-alone. Ca ne suffirait pas pour votre projet ?
#5 Sat 15 March 2008 09:04
Il existe des problèmes avec les requêtes de jointure que le VB6 ne laisse pas passé , y a-t-il d autre issu a ce genre de problème ?!
Je reviens sur ce que vous avez dit.
Pouvez-vous détailler ce problème ?
Avec VB, je peux très bien faire des jointures et travailler avec la table réalisée. Il faut bien sûr exécuter une certaine commande pour récupérer la table jointe, mais rien d'irrémédiable qui puisse condamner VB à ma connaissance.
Jérôme Cuinet
#6 Sun 16 March 2008 14:56
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Comme Jérôme C l'a écrit rien ne condamne VB6 a priori. VB6 accède aux BD via DAO (pour access) ou via MDAC (lourd mais plus de type de BD accessibles). Les requêtes de jointures sont à traiter par le code pas par ArcGis.
Mais si vous ne connaissez pas ce langage il est inutile d'y investir quoi que ce soit. Il est maintenant obsolète, d'après le peu que je connais d'ArcGis9.2 il est maintenant programmable à partir de .Net , allez donc plutôt faire un tour du coté de DoNetVB
la version évolutive de VB vers le framework .net et les langages objets. Ceci dit tant qu'a faire autant apprendre le C++ ou java qui laissent beaucoup plus de possibilités et rendent les programmeurs plus indépendant de la plate-forme.
Christophe
Christophe
#7 Sun 16 March 2008 18:45
- AnOuChKa
- Lieu: MOSCOU
le probleme que mes requettes de jointure passe sur sql server mais les memes requettes ne passe pas a partir du VB6
#8 Sun 16 March 2008 19:03
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Pouvez vous prêter un peu d'attention à la forme ? Cela facilite la lecture et la compréhension , de plus un petit bonjour ne fait pas de mal.
Quel modèle d'accès aux données utilisez vous depuis VB6 ?
Commencez par regarder ceci
Christophe
Christophe
