#1 Tue 18 March 2008 10:04
Raphael
[FME 2006] Problème avec Concatenator
J'ai un problème avec un concatenator.
Dans une constante, je dois mettre un &nopar=
Sans le &, c'est OK.
Par contre, quand je met un &, j'ai un point d'exclamation rouge et un message d'erreur qui me dit l'attribut " n'existe pas.
Est-ce qu'il y a une solution pour introduire ce & ???
Raphael
#2 Tue 18 March 2008 13:56
jaykayone
Re: [FME 2006] Problème avec Concatenator
Salut Raphaël,
as-tu essayé avec un \&nopar= ?
En fait FME interprète le "&" comme si il devait chercher un attribut du même nom.
Un "\" lui permet peut-être d'ignorer ce réflexe.
J'ai d'alleurs essayé dans FME 2008 et j'avais pas ce comportement ... j'ai pu le mettre sans problème.
Meilleures salutations,
Jeff
#3 Tue 18 March 2008 14:23
Raphael
Salut Jeff,
Même avec un \ sa marche pas.
C'est un script qui tourne depuis un moment, mais il a été fait avec la version 2006. Et sa fonctionnait...
Bon et bien je crois qu'il me reste plus qu'à tester avec la 2008...
Raphael
#4 Tue 18 March 2008 16:50
Raphael
Le problème vient en fait du transformer, créer sous FME2006.
J'ai supprimer le concatenator, puis je le recréer, et sa fonctionne.
Raphael
