#1 Thu 20 March 2008 12:09
electrosocio
changement de coordonnées d'un point
Question de néophyte … J’ai généré une table mapinfo de ponctuels avec longitude et latitude, puis je les ai affiché sur le fond de carte en utilisant le menu « table  => créer des points ». Les ponctuels s’affichent alors correctement sur le fond de carte. Mais lorsque je veux modifier une coordonnée longitude/latitude d’un point et que je reprends la procédure « table  => créer des points », il reste dans sa position initiale. Quelle est donc la manipe qu’il convient de faire ?
#2 Thu 20 March 2008 12:28
Maurice
Re: changement de coordonnées d'un point
Dans ce cas, il faut après avoir modifié le X,Y d'un ou plusieurs points (dans MI sur la table de données, ou dans Excel ou autre...), passer par table->modifier structure et décocher la case table graphique...et recommencer la procédure "créer points"
Par contre, un lien ODBC avec une base Access contenant ces X,Y devrait permettre un lien dynamique
