- Sujet précédent - Extraire les coordonnées à partir d'un fichier ASCII x y z - Sujet suivant
#1 Tue 25 March 2008 11:19
- Pierre
j'ai un fichier ascii dans lequel je vais retrouver les coordonnées de points sous cette forme : x y z.
comment puis-je les extraire pour créer les objets dans FME. J'ai essayé un grepper, mais s'il m'extrait correctement le x, par contre le y il me l'extrait à blanc.
Une idée ?
exemple
718003.860 182499.060 84.403000 718013.860 182499.060 84.795000 718023.860 182499.060 85.187000 718033.860 182499.060 85.280000 718043.860 182499.060 85.332000 718053.860 182499.060 85.382000 718063.860 182499.060 85.434000
Dernière modification par Brindavoine (Tue 25 March 2008 11:19)
#2 Tue 25 March 2008 12:05
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: Extraire les coordonnées à partir d'un fichier ASCII x y z
Quel est le caractère séparateur de vos colonnes ? Une tabulation ?
Dans ce cas utilisez "attribute splitter" avec la séquence \t comme caractère de délimitation (\t signifie tab)
Au final chaque ligne sera coupée dans une liste avec 3 éléments.
Il faudra éclater la liste en 3 pour récupérer les X, Y, Z.
Dernière modification par Matthieu-VEREMES (Tue 25 March 2008 17:13)
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#3 Tue 25 March 2008 13:08
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Peux t'on voir les paramètres du grepper ?
#4 Tue 25 March 2008 16:21
- Pierre
pour le grepper j'ai utilisé celà : ^([0-9]*) ([0-9]*)$
pour splitter, un seul espace peut être passé en arguments = > il faut que j'enchaîne avec une extraction des attributs list_ indexés, ce qui est de l'ordre du faisable. merci à tous les deux.
#5 Tue 25 March 2008 17:18
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
Si ce sont des espaces, effectivement on ne peut en mettre qu'un dans splitter, vous pouvez tous les remplacer ( ) par un seul ou par un ; à l'aide de StringReplacer.
Ensuite vous pourrez utiliser Splitter sans avoir à faire le ménage derrière.
Matthieu Ambrosy
