#1 Fri 21 March 2008 09:50
Papouille34
Utiliser un format .xyz sous Vertical Mapper
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai une question concernant l'utilisation de la BD Alti 500m de l'IGN.
J'aimerai réaliser un MNT à l'échelle du territoire national sous Vertical Mapper avec cette BD mais impossible de l'importer sous Vertical Mapper, ni même sous MapInfo.
Faut-il convertir le fichier .xyz avant de pouvoir l'exploiter ? Si oui sous quel format et avec logiciel ?
Merci d'apporter un peu de lumière à ma lanterne,
Bonne journée à tous et à toutes.
#2 Fri 21 March 2008 11:52
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Re: Utiliser un format .xyz sous Vertical Mapper
Peut-être qu'une petite recherche vous renseignerai sur ce sujet maintes et maintes fois abordé...
(xyz = txt. Il faut juste remplacer l'extension du fichier)
#3 Tue 25 March 2008 18:24
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pourquoi ne pas ouvrir votre fichier TXT dans Excel, créer un fichier à trois colonnes (X, Y, Z).  Par la suite, ouvrir le fichier Excel dans Mapinfo, Créer points.  Faire enregistré la table sous pour avoir une table native et faire votre MNT dans VM.  Solution traditionnelle mais qui fonctionne à tout coup....
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Tue 25 March 2008 19:18
Maurice
Miss T. a raison: une fois le fichier renommé en txt on peut l'ouvrir directement dans MI pour ensuite créer des points
VM transformera cette table de points en grid (à vous de voir quelle méthode est à mettre en oeuvre parmi les diverses interpolations possibles...à moins que les spécialistes du forum ne vous en prescrivent une "incontournable" pour ce type de données)
#5 Tue 25 March 2008 19:51
Daniel
Salut
Maurice et Miss T. ont raison.  C'est qu'il m'arrive à l'occasion d'avoir des données provenant de l'extérieur et pour me donner un peu de trouble, les données réelles ont un point au lieu d'une virgule comme séparateur de décimal.  Excel me permet de corriger mon fichier et de m'assurer que tout est OK pour la suite des travaux.  Tout les chemins mêne à Rome.  L'important c'est d'avoir du plaisir en travaillant!!  yikes)
Daniel
#6 Tue 25 March 2008 21:55
Maurice
Daniel a écrit:
...L'important c'est d'avoir du plaisir en travaillant!!  yikes)
On devrait épingler ça en tête de Georezo !!!
Plus sérieux: quelle interpolation recommander dans VM pour obtenir une grid la moins biaisée possible à partir de points régulièrement disposés ...??
#7 Wed 26 March 2008 16:39
Daniel
Je vais répéter ce que le HELP de VM explique et je crois que c'est bien fait.  Le tout dépend de la valeur que chaque point représente.  Est-ce la valeur réelle ou une valeur, disons moyenne, pour une région donnée.  Mais j'essayerais la Natural Neighbour (plus proche voisin).  Vous avez de bons exemples dans l'aide de VM.
J'utilise beaucoup le TIN dans mes interpolations à conditions que je puisse faire des « spot check »  (excusez l'expression anglaise...) pour vérifier mes grids.  La distance entre les points est aussi imprtante.  Plus la distance est grande, plus on se perd dans le calcul et on se retrouve avec des choses bizarres.  C'est aussi pour ça qu'il faut délimiter notre zone d'étude.  Une zone d'étude en forme de croissant par exemple et que dans la partie vide, on retrouve des données, ce n'est pas normal.  Il faut limiter l'étendu de l'interpolation.
J'espère vous donner un petit coup de main avec la réponse.  si vous avez d'autres questions, n'hésditez pas.
Daniel
