#1 Tue 25 March 2008 18:06
Trotamundos
Lieu: Geneva
ArcView 9.2 SP4 - Syntax de la fonction acos() en VBA?
C'est une simple mais pourtant sans solution pour le moment !
Quelle est la syntaxe de la fonction acos() dans un code VBA, pour mettre à jour un champ?
#2 Wed 26 March 2008 11:50
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Re: ArcView 9.2 SP4 - Syntax de la fonction acos() en VBA?
Voila un pack de fonction bien utile en VBA :
Function PI() As Double
    PI = Atn(1) * 4
End Function
Function Rad2Deg(X As Double) As Double
    'Conversion de Radians en Degrés
    Rad2Deg = X / PI() * 180
End Function
Function ArcCos(X As Double) As Double
    'Inverse du Cosinus
    If X = 1 Then
        ArcCos = 0
    ElseIf X = -1 Then
        ArcCos = -PI()
    Else
         ArcCos = Atn(X / Sqr(-X * X + 1)) + PI() / 2
    End If
End Function
Function ArcSin(X As Double) As Double
    'Inverse du Sinus
    If X = 1 Then
        ArcSin = PI() / 2
    ElseIf X = -1 Then
        ArcSin = -PI() / 2
    Else
        ArcSin = Atn(X / Sqr(-X * X + 1))
    End If
End Function
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Wed 26 March 2008 14:57
Trotamundos
Lieu: Geneva
Merci !
Toutefois, pour la function ArcCos, c'est :
    'Inverse du Cosinus
    If X = 1 Then
        ArcCos = 0
    ElseIf X = -1 Then
        ArcCos = -PI()
    Else
         ArcCos = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + PI() / 2
    End If
End Function
Avec un signe - juste après le Atn(-X...
J'ai cherché un peu sur le web car mes résultats ne collaient pas.
