GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 25 February 2008 14:26
gizc
comment insérer un quadrillage
Je dispose d'une carto (limite de sites et orthophoto) et je voudrais découper cette carto en plusieurs fenètres équivalentes. Je sais que sous mapinfo il est possible de superposer un quadrillage de maille définissable.
Cela est il possible sous arcview? et comment le faire??
Merci d'avance à vous.
#2 Wed 27 February 2008 11:29
Franck B
Lieu: PACA
Re: comment insérer un quadrillage
Boujour,
Il existe deux outils téléchargeables sur le site du support d'ESRI France permettant peut-être de réaliser des cartes "en série" :
- Créer un atlas cartographique
- Production de cartes en série
Bonne journée
#3 Tue 25 March 2008 16:31
Lydie62
J'étais à la recherche d'un outil me permettant de créer un quadrillage. Je suis tombée sur ce post et ai donc téléchargé et installé avec succès l'outil Atlas V9. Mais je ne parviens pas à créer mon quadrillage.
Je souhaite quadriller avec des mailles de 250m² un secteur dont je connais le point bas gauche et le point haut droit. Je pense qu'il me faut pour cela utiliser le bouton "créer/mettre à jour une grille d'index".
Dans l'assistant de création de grille : je crée une nouvelle couche, je choisis "échelle courante" (ayant zoomé sur le secteur), je complète les coordonnées des points bas gauche et haut droit. Ensuite, que je coche "utiliser les dimensions du bloc de données courant" ou que je spécifie des dimensions du bloc de données, j'ai un message d'erreur lorsque je fais "terminer"  (la largeur des tuiles dépasse la plage spécifiée, voir image ci-dessous)
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci pour vos précieux conseils
Dernière modification par Lydie62 (Tue 25 March 2008 16:33)
#4 Wed 26 March 2008 08:44
Albo
Lieu: missour
#5 Wed 26 March 2008 14:08
Lydie62
Merci Albo,
Cet outil m'a effectivement permis de réaliser ce que je souhaitais.
Juste une précision pour ceux qui souhaiteraient l'installer. Il faut l'activer dans ArcMap en faisant "Outils-personnaliser" et en cochant dans la liste qui apparait dans l'onglet barre d'outils.
Merci encore
#6 Wed 26 March 2008 16:12
Albo
Lieu: missour
Pas de quoi, et en effet un super outil !!
Bonne continuation,
