GeoDataDays 2025
#1 Wed 26 March 2008 13:08
Targos
Ajout de metres à des coordonnées decimal
J'espère être au bon endroit smile
Voila j'ai des coordonnées en degrés décimaux (45.221770, 5.688600).
Je voudrai "dessiner" un carré de x mètres autour de ce point et récupérer les coordonnées du coin en haut a gauche et en bas a droite.
Pour ensuite pouvoir savoir si d'autres coordonnées se trouvent dans ce carré en faisant une simple comparaison de degré décimal.
Merci beaucoup d'avance !!
#2 Wed 26 March 2008 15:13
Robin
GeoRezo forever
Re: Ajout de metres à des coordonnées decimal
Sur quel logiciel travaillez vous ?
Merci,
Robin.
#3 Wed 26 March 2008 15:23
Targos
Hello,
euh aucun logiciel particulier. Je suis developpeur informatique. J'utilise l'api Google Map et j'ai besoin de dessiner une zone de x metre autour d'un point, recuperer les coordonnées decimales des extrémités de cette zone smile
Targos
EDIT Robin : merci wink
#4 Wed 26 March 2008 15:34
Jeirhome
Lieu: Liverion
Bonjour Targos,
D'une façon générale, on peut dire que ton décalage de coordonnées géographiques peut s'exprimer comme ci-dessous :
d\phi = \frac {D} {R} * \frac {180} {\pi} \\d\lambda = \frac {D} {R * cos (\phi)} * \frac {180} {\pi}
R est le rayon de la Terre, 6 378 km, D la distance de décalage, phi est la latitude, la première coordonnée donnée dont le jeu "degrés décimaux", lambda est la longitude, la deuxième coordonnée donnée dont le jeu "degrés décimaux".
C'est juste un peu de géométrie avec la définition de la longueur d'un arc. Pour du SIG, c'est souvent amplement suffisant. On va pas faire de la géométrie sur l'ellipse.
Jérôme Cuinet
#5 Wed 26 March 2008 15:46
Targos
Hello,
J'avoue que mes cours de geometrie sont plus que loin :p Donc plusieurs question smile
λ = lattitude et ø = longitude ?
D pour la distance en metre ? km ?
Pour trouver Dλ on utilise bien le cos(ø) ok, mais pour trouver Dø il faut bien qu'intervienne ma lattitude ou longitude de depart non ?
Ou alors Dø represente le nombre de degré equivalent au decalage ? smile idem pour Dλ ?
Désolé si je passe pour un nul :p que je suis smile
Merci beaucoup !! smile
Dernière modification par Targos (Wed 26 March 2008 15:51)
#6 Wed 26 March 2008 15:55
Jeirhome
Lieu: Liverion
Vi, λ = lambda, ø = phi
Dans les formules, en général, tout est dans les mêmes unités. Donc si tu mets R en km, D est en km. Si tu convertis R en m (R_km * 1000), tu mets D en mètres.
Pour dø, pas d'intervention de la position de départ. Les latitudes sont sur un grand cercle passant par les pôles. C'est toujours le même cercle.
Mais la longitude, elle, se balade sur une tranche de saucisson perpendiculaire à l'axe des pôles. Si tu es à l'équateur, tu as une grosse tranche de saucisson, si tu te balades près des pôles, tu as le bout du saucisson et tu as une petite part.
edit : Il n'y aucun soucis. J'aimerais que des nuls comme toi passe plus souvent, on se taperait moins souvent la tête contre le mur...
Dernière modification par Jérôme C (Wed 26 March 2008 15:58)
Jérôme Cuinet
#7 Wed 26 March 2008 15:57
Targos
Oki smile
J'avais bien capté pour le saucisson :p
Donc la je recupere bien la valeur des degres decimaux equivalent au decalage que je souhaite smile
J'ai donc plus qu'a faire une petite adition pour avoir ma fourchette :p
Merci beaucoup !!!
