#1 Tue 25 March 2008 12:56
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
Problème dans un .WOR
J'ai voulu ouvrir un document MapInfo après le retrait de fichiers (scan ign qui n'existe plus dans mon ordi), comme il y en avait plusieurs je n'ai pas souhaité les recréer donc j'ai je me suis bêtement dit qu'en ouvrant mon .wor avec bloc notes puis en retirant les tables correspondantes que le problème allait être résolu...mais non !!
il m'indique comme message d'erreur
"la couche de la vue n'est pas valide"
Quelqu'un peut il m'indiquer à quoi cela correspond ?
merci d'avance
#2 Tue 25 March 2008 13:38
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Re: Problème dans un .WOR
Je suppose que vous n'avez enlevé que les lignes "Open table...".
Ces tables devaient être utilisées dans les fenêtres Carte ou Données. Il faut aussi les enlever.
Donc, pour un "Map From table1, table2, tableVirée, table4, "etc.
Dans ce cas, il faut enlever  "tableVirée" et la partie "Layer" associée (ici le layer 3 s'il n'y a pas d'analyses thématiques associées aux couches situées au dessus). Toutes les layers suivantes doivent être renumérotées en réduisant de 1 le numéro de la couche. (attention layer = une table ou une analyse thématique)
Pensez aussi à enlever les blocs "Browse * from TableVirée" et les sélections basées sur cette table.
Je sais, ce n'est pas simple. C'est pour cette raison que, le plus souvent, il vaut mieux refaire le WOR...
#3 Tue 25 March 2008 14:25
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
Merci Miss T de Mèze
je ne savais pas pour les layer..
Nicolas de Montpellier
#4 Tue 25 March 2008 19:39
Marc-André
Lieu: Montréal
Éditer les .wor avec un éditeur de texte est souvent utile pour les rendre de nouveau fonctionnels.
Cependant, MapInfo intègre un outil qui permet de les réparer presque sans efforts: le «workspace correcteur».
Il est sans risque, car le workspace réparé est une copie. L'original est conservé.
#5 Wed 26 March 2008 12:00
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
ou trouve t'on cet outil ?
par avance, merci
Jean-Marc Hanczyk
#6 Wed 26 March 2008 15:45
Maurice
Je suppose qu'il fait allusion à WorkspaceResolver.MBX qui n'est apparu qu'avec MI >= 80 voire 85...
#7 Wed 26 March 2008 15:47
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
hanczyk a écrit:
par avance, merci
Il se trouve dans les "outils" (Outils>executer ou ajouter....) fournis par MI ...
il s'appelle WorkspaceResolver
Bonne journée,
#8 Wed 26 March 2008 16:54
Marc-André
Lieu: Montréal
C'est exactement celui-là.
Le fichier situé dans «C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools» se nomme bel et bien «WorkspaceResolver.MBX».
Son titre a été francisé dans le menu «Outil» de MapInfo. Là, il se nomme «Workspace correcteur».
#9 Wed 26 March 2008 20:49
hanczyk
pan dans le mille, Maurice a raison
comme quoi il faut toujours préciser la version utilisée !
Jean-Marc Hanczyk
#10 Thu 27 March 2008 15:50
Marc-André
Lieu: Montréal
Si vous avez une version antérieur à la 8.0 de MapInfo, vous pouvez télécharger RWT v0.92 (SMUT).MBX
à l'adresse suivante:
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/619
Comme ça, tout le monde peut bénéficier de la correction facile des workspaces.
#11 Thu 27 March 2008 19:47
hanczyk
j'ai téléchargé cet outil, je n'arrive pas à le faire fonctionner de plus la doc est en anglais...
Jean-Marc Hanczyk
