#1 Wed 26 March 2008 21:12
- laureN
esri méta data translator où es tu?
J'ai une licence Esri ArcView 9.2 (build 1325) paché sp4, j'ai installé tous les outils complémentaires du CD d'install, et l'outil metadata translator reste introuvable j'ai fouille tous les outils de l'arctoolbox, affiché la barre d'outil Conversion et RIEN toujour RIEN.......cet outil est il présent en licence ArcView??
Dernière modification par laureN (Wed 26 March 2008 21:12)
#2 Wed 26 March 2008 21:21
Re: esri méta data translator où es tu?
Est-ce que tu as une boite à outils Conversion Tools ?
dans cette boite à outils, as-tu un jeu d'outil metadata conversion ?
Et si oui, l'outil devrait être dedans.
Sinon, tape pour voir dans la ligne de commande ESRITranslator_conversion
Jérôme Cuinet
#3 Wed 26 March 2008 22:55
- laureN
bon voici la réponse de la ligne de commande et effectivement je n'ai pas la boite d'outils métada conversion.......
Méthode ESRITranslator_conversion introuvable.
.....que faire
Dernière modification par laureN (Wed 26 March 2008 22:56)
#4 Wed 26 March 2008 23:12
As-tu .NET Framework 2.0 installé ? (un truc Microsoft)
As-tu installé ArcGIS avec l'option .NET Support ? (cf l'aide d'ArcGIS)
Jérôme Cuinet
#5 Thu 27 March 2008 10:05
- laureN
ui le arcGIS Desktop SDK for microsoft.net framework est installé, le Visual studio 2005 aussi, le visual studio 2008 et le microsoft .net framework 2 aussi (voir l'image car dans le doute j'ai retenté l'install mais ça y était...)
c'est pourquoi je doute qu'Arcview propose ces outils.......
je suis sous vista, sous Xp c'est pareil ...je n'ai pas de boite à outil métadata conversion
Dernière modification par laureN (Thu 27 March 2008 13:35)
#6 Thu 27 March 2008 19:31
Si tu fais modifier installation, tu devrais avoir ceci :
[img]http://support.esri.com/knowledgebase/techarticles/ShowImage.asp?ImageId=34188&ImageType=jpg[/img]
Cette partie est installé s'il y a un répertoire DotNet dans le répertoire d'installation d'ArcGIS.
Jérôme Cuinet
#7 Thu 27 March 2008 21:52
- laureN
Bon j'ai fait ce que tu as dit en fait c'était déjà fait mais rien ne change la méthode est introuvable....J'ai téléphoné au support Esri il doivent me recontacter demain.....
