#1 Mon 03 November 2003 14:25
Louis-marie Mainguy
Transfert donnees de mapinfo vers autocad
De: LM MAINGUY
Je souhaite exporter des donnees (points, polygones...+ attributs) de mapinfo7 vers autocad 2000. J'utilise tableexporterDXF en cochant preserver les donnees des attributs et en version12. Tout semble OK, mais quand j'ouvre ce fichier dans autocad les attributs ne sont pas presents.
Que faire??? Je ne suis pas un specialiste de autocad, d'ou vient le pb?
Afin de verifier que l'export s'est bien passe j'ai reimporte ce fichier dxf en .tab et je retrouve bien toutes mes donnees initiale.
Est-ce que autocad ne peut pas recuperer des donnees attributaires?
Merci pour les reponses
Louis-Marie
#2 Tue 04 November 2003 13:30
Pascal Geraut
Re: Transfert donnees de mapinfo vers autocad
Les donnees sont presentes mais elles ont ete importees dans
Autocad sous forme de BLOC : double-cliquer sur un des objets sous Autocad
(2002) et une boite de dialogue (editeur d'attributs etendu) s'affichera
montrant les attributs de l'objet.
Il faut trouver un specialiste Autocad pour aller plus loin et exploiter ces
attributs sous forme d'etiquette par exemple !!!
#3 Tue 04 November 2003 15:26
Jean-philippe Grillet
De: jean-philippe grillet
En fait l'outil ideal, c'est autocad version MAP 5 ou 6, l'import des donnees attributaires sont gerees aussi par des tables... comme souvent dans les SIG.
Il faut aussi qqs notions de maniment avec ce logiciel (autocad map) et c'est parti !!!
#4 Thu 27 March 2008 13:46
Nat06
Lieu: Montréal, Québec
J'essai de transferer les . TAB et les blocs de mapinfo vers autocad map. J'ai réussi a  faire le transfert des lignes et des points par contre tous les block exemple : bornes fontaine, vanne et le texte- diamètre de conduites  ne suivent pas. Comment fait t'on ? Merci
#5 Thu 27 March 2008 14:16
Robin
GeoRezo forever
Bonjour et bienvenue,
Quand vous dites : "ne suivent pas",  que voulez vous dire exactement ?
Qu'appelez vous un "bloc de mapinfo" ?
Merci d'être précis.
Robin.
#6 Thu 27 March 2008 14:34
Maurice
Hypothèse: Nat06 parle des étiquettes
Piste de solution: les transferer en objets texte par "Labeler" avant de traduire cette nouvelle table d'objets texte en AutoCAD
...mais je m'immisce: je n'y connais rien en AutoCAD et je ne sais pas si c'est possible ni même si ça a un intérêt (on doit pouvoir reconstituer ces étiquettes d'un clic dans AutoCAD si on a les attributs, non ??)
#7 Thu 27 March 2008 14:54
Nat06
Robin,
Un bloc pour moi c'est un attribut qui représent le symbol d'une borne d'incendie. Cette attribut  se retrouve dans mapinfo. Quand j'exporte le .tab en format .mif. Puis dans Autocad map: j'importe le fichier .mif/mid. L'attribut de la borne d'incendie se transforme en point et non en symbol ( attribut). Comment fait-t'on pour garder les mêmes coordonnées x,y et remplacer les points par un symbol repreésentant une borne d'incendie. Et oui, je suis technicienne en génie civil. C'est pour ça que je vous parle de vanne , borne d'incendie ou autre.. J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
#8 Thu 27 March 2008 15:20
Robin
GeoRezo forever
Re,
Voyons si on arrive a se comprendre smile
Clarifions les termes, pour s'exprimer dans les mêmes termes wink  :
Un attribut (dans Mapinfo et les SIG) est une information textuelle liée à une entité ligne, point, polygone par exemple. Il est stocké le plus souvent dans une base de donnée. Par comparaison, l'attribut pourrait s'assimiler sous Autocad à une donnée d'objet Xdata ou si vous ne pratiquez pas, une étiquette de bloc.
Ce que vous voulez faire est exactement ce qui est décrit ici, je crois :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=53550
A savoir, une fois les points et leur données importées sous Autocad via Map, on crée un symbole lié a ces points.
Quelle est votre version (c'est important de précise les version de tous vos logiciels) ?
Autocad Map lit directement les TAB, pas besoin de s'embêter avec le MIF/MID. Il existe même des FDO je crois pour lire les fichier dans leur format d'origine (ex : le format shp)
Non, pas vraiment :  votre borne incendie que vous voyez sous Mapinfo, même si visuellement on dirait une borne incendie ou même si on voulait un elephant ou un arbre sera toujours stocké sous forme de point. Donc sous Autocad, ce sera un point aussi. Libre à vous de lui réattribuer la forme d'une borne d'une borne incendie sous Autocad (suivre les instructions dans l'autre sujet).
Si vous avez bien fait les choses, respecté les projections notamment, elles ne devraient pas changer entre les deux logiciels.
Je pense qu'on ne parle pas d'étiquette pourtant, même si le contenu des étiquettes (les attributs) sont surement stockés dans une table liée qu'on peut récupérer avec Autocad Map. Par exemple, chaque symbole pourrait avoir une valeur "borne", "vanne" ou autre dans la table de données.
Robin.
#9 Thu 27 March 2008 19:55
Nat06
Merci Robin,
Vous avez très bien compris ma problématique. Je vais essayer de transformer les points en symbol selon les directives soumises. J'ai mapinfo version 8.5 et Autocad Map 3D 2007. Je crois bien avoir les bons outils..
