#1 Thu 27 March 2008 17:12
- Hélène Grare
- Lieu: Boulogne Billancourt
Problème d'assemblage
J'ai un petit souci avec mes zones tampons. En effet, j'ai environ 12 000 objets ponctuels et je doit créer un tampon pour tous les objets sous Mapinfo. Or celui-ci bloque au bout de 50%. Donc j'ai essayé de fair un tampon par objet ça marche très bien puis les assembler ou les fusionner mais ça bloque toujours à 50%.
Es ce que cela vous est déjà arrivé ? Avez vous une solution à me proposer ?
Merci beaucoup à tous
Ln
#2 Thu 27 March 2008 17:40
- Nicolas VIGNON
- Lieu: Ceyras (34)
Re: Problème d'assemblage
sélection 30% de tes objets puis fait un tampon pour tous les objets --> ça marche
répète l'opération  pour les 70% restant en deux fois par exemple
puis assemble les 3 polygones obtenus
#3 Thu 27 March 2008 17:46
- Hélène Grare
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et concrète.
C'est peut être une question stupide mais comment sélectionner 30% de mes objets ? (sachant que mes objets ont tous les mêmes données dans la table)
Merci encore
Ln
#4 Thu 27 March 2008 18:13
Hello,
Ce que veux dire Nicolas je pense, c'est de faire en 3 fois par exemple
Rien de précis, tu sélectionne grosso modo 1/3 de tes objets, puis tu reselectionne un autre tiers sur ce qui reste et enfin tu traite le dernier et tu assemble les 3 resultats. Ou en 2 fois si tu préfère. Ou en 4 si c'est nécessaire
Rien de précis..
Robin.
#5 Thu 27 March 2008 18:37
- Hélène Grare
Merci beaucoup à tous ça marche !
Je peux enfin réaliser les cartes qui m'intéressaient.
Merci encore pour vos réponses si rapide, votre disponibilités et vos explications
Ln
