#1 Fri 21 September 2007 23:47
- JC
- Lieu: Les Clayes sous Bois
Deux questions sur MIF/MID
Bonsoir !
Deux questions concernant le MIF/MID...
1/ Est-il possible d'ajouter le Z à toutes les coordonnees des points/lines/plines/regions... qui apparaissent dans le MIF ?
2/ Est-il possible de définir des points orientés ??
Désolé si les réponses vous paraissent évidentes mais j'ai potassé la doc Mapinfo décrivant la structure de ces fichiers sans y trouver de réponse...
Merci d'avance !! JC
Association GeoRezo.net
#2 Sat 22 September 2007 10:21
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Deux questions sur MIF/MID
A ma connaissance, rien de tout ça n'est possible dans le MIF qui décrit les objets graphiques
Par contre, dans le MID, qui décrit les attributs attachés à chaque objet graphique, rien n'empêche d'avoir un champ "Z" et un champ "orientation"
Ces champs, en particulier le dernier, pourront ensuite être utilisés, par exemple dans une analyse thématique
#3 Sat 22 September 2007 12:05
- JC
Merci Maurice pour cette réponse rapide qui confirme mes impressions de béotien de Mapinfo.
Je vais suivre ce judicieux conseil (passage du Z et de l'orientation du MIF -où je pensais qu'ils avaient leur place...- au MID) !
JC
Dernière modification par jc.guillot (Sat 22 September 2007 12:27)
#4 Sat 22 September 2007 12:15
- JC
Heu, à la réflexion, si l'idée me convient très bien pour l'orientation des points, elle me laisse plus sceptique pour les Z : est-ce à dire que tous les points d'une ligne/d'une surface ne peuvent qu'avoir la même altitude ??
Merci d'avance !! JC, confus d'en redemander encore...
#5 Sat 22 September 2007 17:40
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...est-ce à dire que tous les points d'une ligne/d'une surface ne peuvent qu'avoir la même altitude ??...
C'est le cas ![]()
A moins de les transformer en points
Il ne peut y avoir qu'un attribut par objet (une ligne d'attributs)
#6 Sun 23 September 2007 13:47
- JC
Ok ok... Mille mercis pour ces confirmations rapides, Maurice !
JC
#7 Sun 30 March 2008 21:39
- JC
J'avais écrit "deux" questions... Pourtant en voici une nouvelle :
est-il possible avec Mapinfo de décrire une couche purement graphique (donc sans aucune donnée attributaire) en MIF/MID ??
Si oui, comment Mapinfo traduit-il cela :
- COLUMNS 0 dans le MIF ? Ou pas de COLUMNS du tout ??
- MID présent et vide ? Ou totalement absent ??
A ce jour, les MIF/MID que je produis conviennent à Quantum GIS et gvSIG mais semblent poser problème à Mapinfo, dès lors que la couche est purement graphique...
Merci d'avance pour votre aide... JC
Dernière modification par jc.guillot (Sun 30 March 2008 22:42)
#8 Sun 30 March 2008 22:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Les données sensées se trouver dans le MID sont décrites en début de MIF, avant Data
Si le MID est absent l'importation se fera quand même, mais en mettant à blanc les cellules de ces colonnes
L'importation échouera (avec ou sans MID) s'il n'y a pas au moins une colonne citée dans le MIF, genre:
Columns 1
ID Char(6)
#9 Sun 30 March 2008 22:43
- JC
Bonsoir et merci, fidèle Maurice !
Voilà qui confirme mes impressions...
La mauvaise nouvelle, c'est qu'un MIF sans MID ne convient visiblement pas à tout le monde puisque Quantum GIS au moins refuse tout couple de fichiers incomplet. Je vais donc plutôt m'orienter vers l'exportation systématique d'un attribut, quitte à en "ajouter" un pour les entités purement graphiques (longueur, surface... par exemple).
Mille mercis encore une fois, Maurice. Et bonne nuit ! JC
Dernière modification par jc.guillot (Sun 30 March 2008 23:41)
