GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 27 March 2008 09:05
nicolas valls
Distance entre deux points d'une même couche
J'ai une couche de ponctuels (16000 environs) et je voudrai sélectionner les points qui ont un voisin à moins de 5 mètres.  J'ai essayé de dupliquer ma couche pour faire une sélection par entités mais évidemment tous les points sont sélectionnés. En fait ça équivaudrait à une sélection par entités de type "qui se trouvent à une distance" mais où on pourrait mettre en critère : "<5 and >1" mais c'est pas possible. Je pense que spatial analyst doit savoir faire ça mais je n'ai pas cette extension.
Est ce que quelqu'un à une autre idée ?
PS : Arcview 9.1 SP2 avec 3D Analyst
merci pour vos réponses
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#2 Thu 27 March 2008 11:59
pbader
Re: Distance entre deux points d'une même couche
Bonjour.
L'outil ETGW possède une fonction "Point Angle and Position" qui conviendrait je crois à votre besoin.
ETGW/Point/Point Angle and Position.
P
#3 Thu 27 March 2008 16:48
nicolas valls
Et fait cet outil ne correspond pas car il donne la distance de chaque point par rapport à une polyligne (enfin si j'ai bien compris) et moi ce que je veux c'est connaitre la distance entre mes points d'une même couche (je peux pas mesurer à la règle), En tout cas merci quand même je vais continuer à chercher
Nicolas VALLS
Géomaticen
#4 Thu 27 March 2008 18:20
pbader
Ohla, excusez-moi. Je me suis trompé. Je crois qu'il s'agit plutôt de l'outil d'ETGW "closest feature distance", dans l'onglet Geoprocessing.
#5 Fri 28 March 2008 09:51
nicolas valls
Merci ! ça fonctionne bien !
Je ne connaissais pas cet outil. Est ce qu'il y a une doc en français sur ETGW ?
En tout cas merci pour votre solution.
Nicolas VALLS
Géomaticen
#6 Tue 01 April 2008 22:59
geomrc170
Lieu: Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
j'aimerais savoir à quel endroit est cet onglet Geoprocessing pour trouver ETGW "closest feature distance".
Merci de voter attention
@u plaisir
#7 Wed 02 April 2008 08:49
nicolas valls
Une fois la boite de dialogue ETGW ouverte allez à l'onglet "Geoproc" (6 ème onglet en partant de la gauche) puis c'est le 3ème bouton radio dans la deuxième colonne.
Nicolas VALLS
Géomaticen
#8 Wed 02 April 2008 17:15
geomrc170
Merci Nicolas,
Je n'avais pas l'outil l'outil ET Geo Wizard mais je l'ai trouvé.
Dernière question, la dernière fenêtre avant le calcul de distance demande "Specify search tolerance", est-ce la distance maximale que l'outil mesure entre les éléments les plus éloingnés? Est-ce préférable de laisser cette valeur par défaut ?
Merci de ton attention.
#9 Wed 02 April 2008 18:31
chris
Lieu: florensac
Je crois que c'est la distance maxi de recherche du voisin le plus proche
Dernière modification par chris (Wed 02 April 2008 18:32)
Christelle VALLS
Géomaticienne
#10 Wed 02 April 2008 18:32
nicolas valls
Et bien cette dernière fenêtre sert à préciser la distance maxi à laquelle il va chercher un voisin.
Par exemple si deux points sont espacés de 30 mètres. Si on met 15 à la "search tolerance" normalement la valeur dans la table de sortie sera de -1. Si on met 100 mètres en "search tolérance" il va chercher dans un rayon de 100 mètre le plus proche voisin. Le calcul sera plus long mais ça évite les -1 dans la table de sortie. Par contre n'étant pas un expert j'ai remarqué que ce n'était pas suivis "à la lettre". pour l'utilisation que j'en ai faite, j'avais mis la valeur à 8 mètres. J'ai tout de même eu des résultats de distance avec le plus proche frôlant les 10 mètres. Donc à mon avis ça ne sert qu'a accélérer le calcul si on ne veut pas chercher des points trop distants mais la valeur rentrée n'est pas respectée exactement (enfin c'est ce que j'en ai déduit de mon utilisation).
Si quelqu'un à une meilleure explication je suis moi aussi preneur.
Nicolas VALLS
Géomaticen
