GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 03 April 2008 13:24
Béatrice FERNANE
projections MAPINFO V9 ajouts
Je propose :
"Cassini-Soldner Paris",30,1002,7,2.33722222,48.83333333,0,0
pour les cartes de CASSINI de France, avez-vous des remarques ?
Autrement les Lambert 9 zones :
"France Lambert-93", 3, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
cela donne :
"Lambert CC42",3,33,7,3, 42, 41.25, 42.75,1700000,1200000
"Lambert CC43",3,33,7,3, 43, 42.25, 43.75,1700000,2200000
"Lambert CC44",3,33,7,3, 44, 43.25, 44.75,1700000,3200000
"Lambert CC45",3,33,7,3, 45, 44.25, 45.75,1700000,4200000
"Lambert CC46",3,33,7,3, 46, 45.25, 46.75,1700000,5200000
"Lambert CC47",3,33,7,3, 47, 46.25, 47.75,1700000,6200000
"Lambert CC48",3,33,7,3, 48, 47.25, 48.75,1700000,7200000
"Lambert CC49",3,33,7,3, 49, 48.25, 49.75,1700000,8200000
"Lambert CC50",3,33,7,3, 50, 49.25, 50.75,1700000,9200000
où 33 est le datum : Geodetic Reference System 1980 (GRS 80) Monde entier
J'ai corrigé un message que j'ai envoyé précédemment et que j'ai effacé.
Le datum est bien celui indiqué dans ce message.
Un message ancien de la liste donnait un système personnalisé, mais dans ARCGIS, le système est le même avec des zonages plus petits.
cordialement
Béatrice FERNANE
Tél : 03.81.61.53.57
Courriel : beatrice.fernane@texte-a-enlever.ecologie.gouv.fr
DIREN de Franche-Comté
5, rue du Général Sarrail
B.P. 137
25014 Besançon cédex
Tél. 03 81 61 53 33
Fax 03 81 81 24 96
#2 Thu 03 April 2008 13:56
Maurice
Re: projections MAPINFO V9 ajouts
Merci de la contribution
Deux questions:
- pourquoi V9 pour MapInfo ?? Les versions antérieures ne sauraient pas utiliser ces projections ??
- que veut dire la dernière phrase ?
#3 Thu 03 April 2008 18:09
FERNANE
Avec les versions récentes de MAPINFO, de plus en plus de systèmes de projection sont ajoutés.
Les définitions existants sont améliorés (changent un peu d'une version à l'autre).
Prenons par exemple les systèmes de coordonnées basées sur ETRS (systèmes récents), ils viennent d'être ajoutés entre la version 8.5 et la version 9 de MAPINFO.
Dans les livres Manuel de référence et guide utilisateur de MAPINFO, vous avez des tableaux avec des codes. Il faut faire les correspondances avec les paramètres du système à créer.
Le point d'origine est codé ainsi que le Datum : nom du système, la projection a aussi un code.
Selon les versions de MAPINFO, les codes existent ou n'existent pas.
La non existence des codes dans une version de MAPINFO obligent à créer un système personnalisé avec les codes 9999 ou 999 voir les instructions des manuels. Autrement, on a sans doute un risque de mauvaise interprétation du logiciel.
A mon avis, si l'on créé un ajout au PRJ, il est nécessaire de préciser la version de MAPINFO.
Il est évident qu'en cas de mise à jour du logiciel, il faut revoir nos paramétrages des systèmes ajoutés tel PCC9zones.
cordialement
Béatrice FERNANE
B.P. 137
Tél. 03 81 61 53 33
Fax 03 81 81 24 96
#4 Thu 03 April 2008 18:29
Maurice
Je comprends cette prudence, mais il y a toujours une compatibilité descendante entre versions
Les anciennes définitions du Lambert 93 sont reprises de version en version (même si notées "obsolètes")
Et la version présente dans MI 9 était déjà présente sous la même forme depuis MI 78....qui me paraît être la vraie "frontière" des Coniques Conformes 9 zones que vous mettez à disposition
Je propose donc "projections MAPINFO >= 7.8 ajouts" comme titre....
