GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 04 April 2008 14:11
gwenaelle.lorteau
Extraction de données MAJIC 2
Je dispose du CD de données MAJIC 2 pour les 12 communes de l'agglo. Or j'ai besoin d'extraire les données MAJIC 2 pour une seule commune.
J'ai bien la solution de le faire à la main, mais j'ai peur "d'abimer"  les fichiers.
Connaissez-vous un outil qui permettent d'extraire une commune ?
Merci d'avance.
Gwénaëlle LORTEAU
Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
#2 Fri 04 April 2008 14:37
Jérôme TEIXEIRA
Re: Extraction de données MAJIC 2
Bonjour Gwénaëlle.
Effectivement, des outils existent permettant d'extraire les fichier majic2 à la commune par exemple.
Au Syndicat Informatique 17 nous avons développé une solution Web maison que je ne peux diffuser.
Par contre, je travaille quotidiennement avec l'extension Majic de FME, de la société SAFE distribué en France par la société Vérémes, qui permet d'extraire les fichiers "TXT" de la DGI. Cette extension est parfaitement opérationnelle et garantie une extraction à la commune par code INSEE conforme aux fichiers source.
Jérôme TEIXEIRA
Pôle SIG du Syndicat Informatique de Charente-MAritime
05 46 92 31 61
j.teixeira@texte-a-enlever.si17.fr
#3 Fri 04 April 2008 14:52
gwenaelle.lorteau
Merci Jérôme,
j'ai bien FME, mais je n'ai pas cette extension....je suppose qu'elle est payante, car je ne la voie pas sur le site de Veremes.....
Et sinon, du côté du gratuit, y a des choses ?
Gwénaëlle LORTEAU
#4 Fri 04 April 2008 16:35
Nicolas
gwenaelle.lorteau a écrit:
Merci Jérôme,
Gwénaëlle LORTEAU
vu les besoins récurrents en la matière et le nombre de collectivités concernées, il serait effectivement très intéressant de (re)-développer un outil libre qui réponde a ce besoin !
Pourquoi pas une implémentation de cette fonctionnalité dans l'ETL libre SDI qui permettrait une diffusion gratuite de l'outil ?
Bon Weekend,
Nicolas
#5 Fri 04 April 2008 16:53
Sylvie
Bonne idée Nicolas !
En attendant, pour extraire les données d'une commune parmi 12, UltraEdit peut suffire
#6 Fri 04 April 2008 17:21
David JONGLEZ
Lieu: Le Bourget-du-Lac
L'implémentation du format EDIGeo vient d'être commité (aujourd'hui) dans SDI. Il sera téléchargeable courant de semaine prochaine. Ce développement a été financé par le Pays des Vals de Saintonge. A noter que cette implémentation passe par une implémentation du format dans les GeoTools.
Donc SDI est une vraie alternative (Open Source) à FME pour le format EDIGEO.
Pour MAJIC, nous sommes en train de bâtir le job dans SDI. C'est un gros boulot ! Il n'avait pas été prévus de livrer ce job tel quel à la communauté, mais cela est envisageable. Il faut voir directement avec le Pays des Vals de Saintonge et voir également si le budget initial couvre ou non le travail réalisé à cet effet (principe de l'OS). N'hésitez pas à me joindre ou à joindre directement Chritophe Bredel qui gère le projet pour le Pays des Vals de Saintonge.
#7 Mon 07 April 2008 16:49
trago
Lieu: bordeaux
J'ai pas mal bosser sur la matrice et moi j'ai extrait les données grace a une macro d'importation excel que j'ai pu trouver sur le forum SIG.
Par contre des petits souci se posents quand tu as des gros imports a  faire (ex: fichier PROP Majic2) car Excel est limité en nombre de ligne. Ainsi il faut que tu multiplie tes txt afin de mieux répartir le "poids" des fichiers (pour la commune de Bordeaux 42000 parcelles / 150000 propriétaires) , j'ai du diviser le fichier PROP en 7 txt différents afin d'avoir assez de place sur une feuille Excel.
Après tu importe les fichiers dans ACCESS (pour faire ta base) et tu peux reconstituer tes fichiers d'origine (pas de limite de ligne)...
C'est une procédure très artisanale mais qui fonctionne!! MAis par contre faut que tu te tapes les relations et les cardinalités "à la main" dans le SGBD. C'est la seule solution gratuite que j'ai trouvé.
cordialement
adrien
#8 Mon 07 April 2008 17:50
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
   Concernant l'idée de développer une solution libre, il serait bon d'associer un MCD consultable par tous, peut-être avec ceci ?
Christophe
Christophe
#9 Mon 07 April 2008 18:07
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Christophe V. a écrit:
Christophe
Tout à fait d'accord avec Christophe...
Je suis sur cette piste actuellement...
Pour certains, à demain au Géo-évènement
JM Le Barh
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#10 Mon 07 April 2008 18:12
Maurice
C'est bricolé, mais je me suis fait un outil qui découpe les fichiers NBAT, PROP et FANR (je travaille à l'Agriculture !) avec un mbx qui "hache" les fichiers non délimités de la DGI... Il produit des fichiers texte délimités, faciles à attacher (ou importer) dans Accès
Je traite un département entier en 20' environ
Les relations de ces 3 tables sont "basiques", juste assez pour savoir "à qui est la parcelle XX007" ou "quelles parcelles possède dans la commune TRUC Monsieur Machin"
Un MCD un peu plus élaboré permettrait de faire  un découpage plus astucieux et de répondre à bien plus de questions
L'auteur du post cité par Christophe annonçait la sortie imminente d'une étude sur ce sujet ...il devrait même être sorti !!
Attendons tongue
#11 Mon 07 April 2008 19:53
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Bon pour ma part j'ai bricolé un truc qui lit le fichier et qui constitue la BD Access et les jointures et tout le reste dans l'optique de ce qui est présenté sur mon site, mais c'est du brouillon (et du windows)  j'attends avec impatience le modèle, pour essayer de m'y conformer, car bien souvent le nombres d'utilisateurs conduit à des normalisations "de fait".
Christophe
Christophe
#12 Tue 08 April 2008 08:05
mcoudert
Ce job SDI permet de spécifier plusieurs paramètres tel que le répertoire où se trouve les données MAJIC, les informations de connexion à une base PostrgeSQL...
Ensuite il s'execute en lancant uniquement un job qui vas traiter, récursivement dans le répertoire spécifié, l'ensemble des 6 types de fichiers MAJIC. Les informations sont ensuite réparties dans la base de données selon le modèle de données des formats MAJIC.
Ce job s'execute dans SDI sous Windows, Linux et Mac. Il est également possible d'exporter ce job afin de le faire tourner en batch sur un serveur, de manière indépendante de SDI, à l'aide d'un executable .bat ou .sh.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à joindre David Jonglez ou à joindre directement Chritophe Bredel qui gère le projet pour le Pays des Vals de Saintonge.
Mathieu
#13 Thu 09 April 2009 10:50
vitouxherve
j'ai développé un petit soft gratuit qui découpe les fichiers Majic2 par communes, quelque soit le département, vous pouvez le télécharger sur mon site:
http://cartozamis.free.fr/download.php?lng=fr  (rubrique: téléchargement/outils cadastre)
Voila c'est gratuit.
#14 Thu 11 June 2009 14:12
fabrice.marteau
Lieu: Marseille
J'ai une question pour vitouxherve, sur votre site, on peut télécharger edi2mif V1.1, dans le zip, il y a une version GUI, l'avez vous programmé?
si oui, comment vous y êtes vous pris?
Vu que edi2mif est en version 1.4, il serait peu-être intéressant de mettre à jour le programme avec interface graphique.
Qu'en pensez-vous?
Fabrice
#15 Mon 29 June 2009 13:20
vitouxherve
En effet !
Donc avec un peut de retard vous pouvez télècharger la nouvelle version sur mon nouveaux site.
Cette version prend en compte les améliorations de édi2mif (projection,.Wor..)
Cartozamis.fr
#16 Mon 29 June 2009 16:53
fabrice.marteau
Lieu: Marseille
Merci beaucoup! Et bravo pour la nouvelle version de votre site, elle est très sympa!
Par curiosité, comment faîtes-vous pour créer cette interface graphique?
#17 Wed 01 July 2009 12:01
breuil
Pour rester dans le même sujet, le CRAIG a développé un petit script perl qui explose les 6 (ou 7 avec MAJIC3) fichiers fournis par la DGi à l'échelle du département en un répertoire par commune, contenant chacun les fichiers avec les données concernant uniquement cette commune.
L'utilisation de perl permet de dépasser les limitations d'Excel...on pourrait envisager d'étendre ce script pour insérer les données dans une base de données relationelles, mais je n'en ai pas spécialement le besoin.
Pour plus d'infos, ca se passe ici : http://www.craig.fr/index.php?page=cont … /majic.php
Si ca peut servir à quelqu'un.. tout commentaires et retours sont les bienvenus.
