#1 Fri 04 April 2008 14:57
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Geodatabase fichier vérouillé
Je travaille actuellement avec des géodatabases fichiers et je rencontre un problème assez curieux.
En fait ma géodatabase contient deux Jeux de classe d'entité , un défini en Lambert 2 étendu et l'autre en Lambert 3.
Chaque jeu de classe d'entité contient des classes d'entités.
Lorsque je charge ces classes d'entités dans ArcMap, et que je souhaite ajouter une nouvelle classe d'entité dans un des Jeu de classe d'entité, j'ai un message d'erreur qui me dit c'est impossible car les données sont verrouillées.
Est ce normal, surtout que je suis le même utilisateur qui lit ces données et qui enrichir ma géodatabase.
Est ce quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Le seul moyen pour pouvoir ajouter les données consiste à fermer le document ArcMap qui contient les données.
Je trouve cela un peu lourd, car cela oblige à construire sa géodatabase avant de commencer à travailler.
Avez-vous des idées?
Dernière modification par JEJE33 (Fri 04 April 2008 15:09)
#2 Mon 07 April 2008 09:22
8TWIN
Lieu: Nancy
Re: Geodatabase fichier vérouillé
J'ai eu un problème similaire mais avec un shape (impossible de le mettre à jour car un champ était vérouillé). En fait ce problème était lié au nom du fichier, le mien contenait un espace (Bâti léger.shp par exemple) et Arcmap semblait ne pas apprécier.
Il m'a suffi de changer le nom du shape.
Et dernièrement un collègue à moi a eu le même problème mais là avec un chiffre dans le nom du fichier (bâti3.shp par exemple).
En espérant que cela t'aide,
Bonne journée.
#3 Wed 16 April 2008 11:15
Tnarbiv
Lieu: Véretz
sans vouloir etre méchant cela me parait logique qu'il y est un vérouillage (même si celui ci oblige de fermer l'application qui vérouille la donnée pour pouvoir la modifier) et qu'il faille construire sa gdb avant de travailler, c'est comme lorsque l'on construit une maison, tu fais d'abord un plan et ensuite tu la construit et bien là c'est pareil.
#4 Sat 22 November 2008 10:52
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Effectivement ce comportement est normal et cette solution est validé par le support ESRI.
Je comprends que cela logique même si je trouve un peu lourd lorsque qu'une seule et même personne charge ses données dans ArcMap et ArcCatalog, qu'il ne puisse pas par exemple ajouter un champ dans ArcMap  lorsque l'aperçu de la couche est activé dans ArcCatalog.
le message suivant "verrouillage de structure impossible" apparait.
Mais bon une fois que l'on sait pourquoi c'est plus facile
