GeoDataDays 2025
#1 Mon 07 April 2008 13:43
antoine.cressent
Projection :passage d'1 système de coord. carto à un syst. coord. géo
Je cherche algorithmes ou solutions (petit utilitaire...) permettant la conversion et le passage de coordonnées géographiques à des coordonnées cartographiques - et inversement.
Le logiciel Circé de l'IGN propose une solution très intéressante mais celle-ci ne concerne que les systèmes utilisés pour la France. ET je travaille sur l'Algérie.
Le système de projection le plus utilisé pour l'Algérie semble être du Lambert Conique Comforme et le système de coordonnée: Merchich.
Si quelqu'un a une idée...!??
Dernière modification par antoine.cressent (Mon 07 April 2008 13:44)
#2 Mon 07 April 2008 14:08
mlt_gs
Re: Projection :passage d'1 système de coord. carto à un syst. coord. géo
Pour les algorithmes GEO <-> Lambert Conique Confome, l'IGN les fournit ici : http://www.ign.fr/telechargement/MPro/g … NTG_71.pdf
Ce n'est pas très compliqué, mais faut mettre un peu les mains dans le cambouis et cela demande de connaitre tous les paramètres de la projection sur l'Algérie (ellipsoide, latitude et longitude d'origine, etc...).
Après, y a des utilitaires comme Circe, mais je n'en connais pas qui soit suffisament ouvert pour paramétrer de nouvelles projections. ArcView fait ça très bien, mais ce n'est pas gratuit.
Matthieu
#3 Mon 07 April 2008 14:21
Macaron
Lieu: Paris
Salut Antoine, Tu me reconnais ?
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#4 Mon 07 April 2008 15:06
Jeirhome
Lieu: Liverion
Bonjour Antoine,
Cherches-tu des solutions en dehors de celles proposés dans l'annuaire GeoRezo.net, rubriqueLogiciel > Conversion de coordonnées ?
GEOTRANS,le logiciel de la NGA (National Geospatial-Intelligence Agency), agence gouvernementale américaine, où si tu connais très bien la définition, tu peux paramétrer toutes les transformations que tu veux (ou presque, je n'ai pas tout testé tongue). Tu as même tous les algorithmes utilisés par ce logiciel qui sont fournis.
Jérôme Cuinet
#5 Mon 07 April 2008 15:09
antoine.cressent
Salut Macaron !!!
Non non bien sûr je ne te reconnais pas....
Un indice ?!
#6 Mon 07 April 2008 15:13
antoine.cressent
Merci cher Jérôme,
Je ne savais pas que la NGA avait fait celà....je vais de suite tester cette solution.
Encore
#7 Mon 07 April 2008 15:20
antoine.cressent
Ok Mathieu,
Pour Circé, comme nous le disions, il n'est pas possible de paramétrer de nouvelles entrées....le soft ne concerne que la France métropolitaine et outre-mer.
Les algo: oui je les ai, mais je cherche dans un premier temps une appli permettant de faire du travail à la chaine avant de me lancer dans la pgmtion....si on peut s'éviter ça !
Merci Mathieu; à bientôt
#8 Mon 07 April 2008 16:20
Macaron
Lieu: Paris
Pour ta réponse : regarde dans les cours de fusions de données que l'on a eu, section changement de datum, tu as des sites référencés pour passer de coordonnées géographiques à cartographiques.
Un adorateur de J.Ch
hihihi
#9 Mon 07 April 2008 17:13
Albo
Lieu: missour
Je travaille sur le Maroc, en évoluant entre du WGS84, du L1 Nord ou Sud
Mermich.
Si tu as MI ou ArcGis, tu peux arriver à passer tes data de l'un vers
l'autre.
Si c'est pour réaliser des georef, ErMapper est très bien.
Sinon je suis preneur de l'ultime utilitaire ....
Slama !
#10 Mon 07 April 2008 17:31
christian
Lieu: Isère
Je suis surpris que vous ne trouviez rien... une petite recherche sur le WEB vous amène à un tas de solutions, entre autres tous les logiciels utilisant la librairie Proj4 de Frank Warmerdam (il y a pléthore notamment pour les SIG : Grass, PostGIS, TopoCad....etc).
Pour une solution simplissime mais efficace dans le style de circé il y a également Convers mais qui ne travaille pas avec des grilles. Donc en bref, si vous connaissez les paramètres de votre système géodésique(ellipsoide, projection), dans l'une quelconque de ces solutions, en 5 mn c'est réglé et prèt à fonctionner.
Si vous ne connaissez pas les paramêtres, renseignez vous auprès des autorités locales.
cordialement
#11 Wed 09 April 2008 22:13
Macaron
Lieu: Paris
Salut Antoine,
Dans mes recherches pour mon stage, je suis tombé là-dessus, je ne sais pas si ca peut t'aider...
http://giserver.terradue.com/functions/ … onvert.asp
tchuss mec,
A.N.
#12 Fri 11 April 2008 16:08
antoine.cressent
Salam Albo,
En fait je voudrais convertir plusieurs données source sur une même base référentiel géographique: WGS84; car je dispose de beaucoup de données, certaines sont projetées (dans des référentiels tous différents les uns des autres smile), d'autres non-projetées.
Je veux réaliser cela en dehors d'ArcGIS (qui fait des conversion à la volée).....directement sur ma base de données.
Voilà; mais je pense qu'avec les convertisseurs donnés plus haut, c'est une affaire qui roule!
Si tu a des infos sur Merchich....je suis preneur !!!
Merci et à très bientôt
Merci Christian
Special big up pour Macaron !!!!! Woohoo
Merci A.N  smile  l'info est bonne (le site web)
#13 Fri 11 April 2008 16:24
antoine.cressent
Bonjour Christian,
Convers ne concerne que la France...........
Je travaille sur l'Algérie.
Merci quand même
A bientôt
#14 Fri 11 April 2008 16:38
Macaron
Lieu: Paris
Sinon Antoine,
Demande à Joseph, Il devrait pouvoir t'aider.
Bon WE,
Macaron
#15 Fri 11 April 2008 17:40
antoine.cressent
Oui,
Je lui en ai déjà parlé....
on va voir ça.
Bon week-end Macaron
C'est bon quand même GeoRezo !!?  smile
#16 Sat 12 April 2008 11:17
christian
Lieu: Isère
antoine.cressent a écrit:
Bonjour Christian,
Merci quand même
A bientôt
Non! Non! Regardez d'un peu plus près et vous verrez que vous avez la possibilité de définir votre ellipsoide et les paramètres de projection...
#17 Sat 12 April 2008 18:44
bernard lortic
Lieu: crest 26
Regardez donc SavGIS, c'est pas fait pour la France, encore que ca tourne aussi. Vous pouvez aussi definir votre systeme.
#18 Wed 07 May 2008 09:36
Macaron
Lieu: Paris
Salut Antoine, Peux-tu m'écrire un mail car je n 'ai plus ton adresse au boulot ?
Merci...
