Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 08 April 2008 10:24
bebert_lama
unités résolution du raster et unités graphique
j'essaye actuellement d'utiliser des données SRTM (résolution 3 secondes d'arc, soit 0,00083333 DD) en Lat/lon WGS84, tout par défaut.
J'ai fait une mosaique sous ENVI et exporter au format ERDAS Imagine sous Arcgis 9.2.
Les propriétés du raster sont OK, projection WGS84 et résolution en DD.
Par ailleurs j'essaye avec 3D analyst de faire des profils topographiques....
Mes problèmes sont les suivants :
Comment changer l'unité de la résolution de 0,00083333 DD à 90m ?
Comment changer les unités de distance de mes graphiques "profils" ? Je ne comprends pas les unités du graphique sont en DD.
Je souhaite avoir pour un profil de 100 km, la distance (axe des x)  entre 0 et 100.....
Même en projetant mon raster les unités du graphique ne changent pas ?
Merci de votre aide
Dernière modification par bebert_lama (Tue 08 April 2008 10:55)
#2 Wed 09 April 2008 10:45
bebert_lama
Re: unités résolution du raster et unités graphique
visiblement quand on a un raster en Degrés Décimaux, le profil topographique que l'on réalise indique une distance en DD. Il faut donc exporter les données (vers Excel par exemple) et convertir les distances. Et donc refaire un graphique.
Voilà.....
Pas d'idées pour changer les unités de la résolution d'une image sous Arcgis 9.2 ?
Merci.
#3 Wed 09 April 2008 14:32
carteq
Il y a plusieurs façon de projeter une image dans ArcGIS. En voici une :
1- Donne une projection avec des unités métriques à ton data frame.
2- Ajoute ton image en Lat/Long dans le data frame. Elle devrait se positionner correctement.
3- Clique-droit sur ton image dans le Table of Content. Choisis Export.
4- De là tu peux spécifier que tu souhaite obtenir ton image dans la projection du data frame et aussi spécifier la taille des pixels désirés.
Il y aura un rééchantillonage de l'image. Tu peux peut-être choisir la méthode, je ne sais plus.
C'est aussi simple que ça.
Vincent
#4 Wed 09 April 2008 15:40
alban
Lieu: Chizé
Sans reprojeter, tu peux simplement demander à afficher dans l´unité souhaitée dans <View / Data Frame Properties>, dans l´onglet général.
#5 Wed 09 April 2008 17:26
bebert_lama
merci pour vos réponses mais elles ne sont pas pour le moment des solutions à mon problème.
J'ai essayé de projeté (avec des unités en m), même en forçant des pixels carrés à 90m, mon profil a toujours des unités en DD. Pour l'option View / Data Frame Properties, cela change l'affichage des coordonnées du curseur mais c'est tout ??
Ci joint une image de mon profil topographique x(distance)=F(elevation) issu de données SRTM (90m). Je voudrais donc une distance en Km et non en Degrés Décimaux ?? Voilà.....
PS : Sinon Clic droit Export Data (.txt ou .xls) et Excel marche très bien !
Merci de votre aide.
Dernière modification par bebert_lama (Wed 09 April 2008 17:26)
#6 Fri 18 April 2008 16:55
bebert_lama
bon et bien j'ai abandonné, Vive la projection à la volée !
Si l'on souhaite créer un profil avec une unité de distance en mètres.
Il faut une image de départ avec des unités en m, donc Lat/Lon (Degrés) cela ne marche pas!
C'est toi qui a raison carteq, il faut reprojeter...
Merci de votre aide en tout cas !
