#1 Wed 09 April 2008 13:07
benousse
requete sur gvSIG
Bonjour, je suis un novice du gvSIG et j'aurai aimé savoir comment on pouvais réaliser des requetes car j'ai deja travaillé sur mapinfo ou j'ai deja réalisé ce genre de commande mais je ne trouve pas comment faire sur gvSIG.
#2 Wed 09 April 2008 14:26
Ludo
Lieu: Messanges
Re: requete sur gvSIG
Tu as la possibilité de faire cela dans table / filtre (attention, tu as moins de possibilités que ce que tu pouvais avoir sur MapInfo)
#3 Wed 09 April 2008 14:28
benousse
ok merci c'est bon!  en effet c'est un peu limité mais on fera avec.
#4 Wed 09 April 2008 14:49
benousse
je vien d'essayer mais c'est vraiment très restreint! on ne peut pas confronter 2 tables? par exemple je veu selectionner les routes qui passe seulement par tel ou tel departement?
#5 Wed 09 April 2008 14:58
Ludo
Lieu: Messanges
Et non effectivement ce n'est pas possible de cette manière, après plusieurs possibilités : soit tu utilises un SGBD du genre postgres et dans ce cas tu peux faire ta requête dans celui-ci, soit tu vas devoir traiter tes données, par exemple avec l'outil de geotraitement qui te permettra par exemple de faire une union
#6 Wed 09 April 2008 15:13
benousse
bon, je vais essayer! merci pour les renseignements.
#7 Wed 09 April 2008 15:32
Ludovic L
Lieu: Tours
Cette requete peut etre geographique, auquel cas, il vous faut procéder de la facon suivante :
- rendre votre couche de route active
- aller dans le menu "Vue -> Selection -> Selection par couche"
Vous paramétrez correctement cette fenêtre et vous obtiendrez votre selection
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#8 Wed 09 April 2008 15:39
Ludo
Lieu: Messanges
Bonjour Ludovic
Impossible de faire fonctionner cela chez moi, tu l'utilises avec quelle version de GvSIG ?
Ah si c'est bon, j'avais oublié de sélectionner les entités de la couche.
Merci je ne connaissais pas cette fonctionnalité
Dernière modification par Ludo (Wed 09 April 2008 15:54)
#9 Wed 09 April 2008 16:00
benousse
excuse moi de t'embeter mais je ne sais pas comment utiliser le SGBD et ou le trouver!
pour le geotraitement, tu parles bien de geoprocess toolbox? car jai essayer mais je n'arrive que a unir des polygones!
#10 Wed 09 April 2008 16:08
Ludo
Lieu: Messanges
Oubli ce que j'ai dit, l'union te permettait par exemple de récupérer le code de ton département pour chacune de tes routes pour ensuite les sélectionner par attributs, mais Ludovic L te propose une solution qui devrait parfaitement te convenir, donc essaie plutôt comme il te propose.
#11 Fri 11 April 2008 14:55
benousse
Et quand on fait un filtre, comment fait on pour voir la selection, car chez moi elle n'apparait pas que je clique sur "ajouter une selection" ou "nouvelle selection"
#12 Mon 14 April 2008 10:07
benousse
Bonjour, est il possible de déplacer les étiquettes?
