#1 Wed 09 April 2008 11:06
Nemrac33
Longueur entre les 2 points les plus éloignés d'un polygone
Je travaille actuellement sur des bassins versants collecteurs numérisés sous forme de polygone. Est-il possible de connaître la longueur maximale entre les deux points les plus éloignés du bassin versant collecteur et cela, pour chaque bassin versant collecteur?
#2 Wed 09 April 2008 11:26
Maurice
Re: Longueur entre les 2 points les plus éloignés d'un polygone
A vol d'oiseau, ce sera la diagonale du rectangle englobant le BV
....mais est-ce cette longueur qui veut dire quelque chose ??
#3 Wed 09 April 2008 11:49
Nemrac33
En réalité cette longueur doit correspondre au trajet maximal que doit faire une goutte d'eau avant d'aller à l'exutoire. Mais la position des exutoires varie d'un bassin versant à l'autre et dans certain cas je ne dispose même pas de la position des exutoires. Donc il s'agit d'une approximation.
Mais je pense que votre proposition est satisfaisante pour mon problème. Pourriez-vous m'expliquer comment la mettre en oeuvre?
#4 Wed 09 April 2008 14:47
Maurice
Pas sûr que cette approximation soit "correcte" mais bon...
- créer une colonne "diagonale" en flottant
- la mettre à jour par l'expression: ((ObjectGeography(obj,3) -ObjectGeography(obj,1))^2+(ObjectGeography(obj,4) -ObjectGeography(obj,2))^2)^0.5
3 et 1: maxX et minX   4 et 2: maxY et minY
#5 Thu 10 April 2008 08:31
Nemrac33
Merci beaucoup
