#1 Mon 14 April 2008 11:49
Robin M
Lieu: chateauroux
Import de fichiers MIF/MID incomplet
Je dois importer des fichiers MIF/MID sous Autocad MAP 2007. Seulement voilà, l'import ne se fait pas dans sa totalité.
J'ai pu remarquer en ouvrant le MIF avec le bloc note que seules les 10 ou 15 premières polylignes (pline) sont importées (avec leurs attributs).
Le problème ne se pose visiblement que pour les fichiers MIF composés de polylignes (tronçons routiers en l'occurence), pas pour ceux composés de ponctuels ou de surfaces.
J'ai également testé l'import dans Mapinfo et le résultat est le même...
L'origine de cet import incomplet peut il venir du fichier MIF/MID lui même, même s'il "m'a l'air" correct...?
D'avance merci.
#2 Mon 14 April 2008 14:29
philmap
Re: Import de fichiers MIF/MID incomplet
Si l'importation du fichier MIF ne se fait pas correctement ds MapInfo c'est qu'il est erronée, non ?
Quelle est son origine ?
#3 Mon 14 April 2008 15:34
Robin M
Lieu: chateauroux
Ces fichiers viennent de CARTEN, un logiciel métier (éditeur de carto routière) développé par le Ministère de l'Equipement.
C'est un logiciel de géocodage linéaire, c'est à dire qu'il transforme le référencement par rapport aux bornes en géoréférencement (2D) et ce, au moyen d'un référentiel conventionnel : le RIU (Référentiel Inter Urbain) Le RIU cartographie les routes nationales et départementales (sur la base de la BD Carto) et attribue des interdistances entre carrefours et bornes (c'est le système des PR+abscisse).
Au final, il permet le géocodage automatique de données au format csv.
Permet aussi d'exporter ce résultat au format MIF/MID...
#4 Mon 14 April 2008 15:45
Robin
GeoRezo forever
Si le fichier n'est pas trop gros (et que c'est autorisé), y aurait il moyen de le poster sur le forum (ou l'envoyer sur mon mail, pour tests : robin@texte-a-enlever.georezo.net).
A suivre,
Robin.
#5 Mon 14 April 2008 16:55
Robin
GeoRezo forever
Re,
Merci pour l'envoi. Peut on le mettre en ligne sur le forum pour que d'autres jettent un coup d'oeil ?
C'est très mystérieux, l'import s'arrête à la ligne 291 du MIF, comme si le format de Pline ne lui convenait plus sad
Du coup, je n'ai réussi qu'à importer 7 polylignes...
Robin, perplexe.
#6 Mon 14 April 2008 17:08
Robin M
Lieu: chateauroux
Voici un des fichiers concernant des trafics. Il s'agit normalement d'environ 200 polylignes à importer...
A voir...
#7 Mon 14 April 2008 17:12
Robin M
Lieu: chateauroux
Pardon, voici le MID.
#8 Mon 14 April 2008 18:59
philmap
Le fichier MIF est incorrect:
Dans l'entete de la 7 ieme polyligne 'Pline 36' on a 36 sommets declares mais le fichier en contient 39
J'ai suprimme les pts redondants pour cette polyligne mais il doit y avoir d'autres erreurs plus bas.
L'importation ne fonctionne tjs pas.
Désolé, je n'ai pas plus de temps a y consacrer.
#9 Mon 14 April 2008 20:21
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
pour l'exercice, j'ai corrigé en mettant ' devant chaque point qui posent problème.
j'ai obtenu un réseau, si cela peux-t'aider.
Jean-Marc Hanczyk
#10 Tue 15 April 2008 12:45
philmap
2 types de correction sont possibles soit:
  1. Inactiver les point en trop (voir hanczyk mail) -> on perd les pts en trop
  2. mettre le nbre de exact de points ds l'entete de la polyline 'PLine 36' a modifier en 'PLine 39' -> on garde tous les pts
mais le mieux est de corriger le Bug ds Carten...
#11 Tue 15 April 2008 13:52
hanczyk
effectivement, ma correction n'est qu'un test pour comprendre le MIF/MID et le plus sûr et le plus logique est de voir plutôt du côté de CARTEN (refaire le MIF/MID).
PS, je suis aussi du (ex) Ministère de l'Equipement, j'ai travaillé sur ROGER, VSMAP (outils du Ministère pour géolocaliser sur la route) et tout a toujours fonctionné parfaitement.
Jean-Marc Hanczyk
#12 Wed 16 April 2008 08:57
Robin M
Lieu: chateauroux
Bien, me voilà renseigné! merci à tous de votre disponibilité, réactivité, et de vous être penché sur le problème...
Bonne continuation, bonne journée.
