#1 Mon 14 April 2008 18:02
Laurent Vaïsse
Lieu: Guatemala Ciudad
Projections dans Mapserver
Avec Mapserver, je souhaite diffuser un service WMS d´orthophotos dans un systeme de projection particulier que n´integre pas la librairie PROJ4 (projection Transverse Mercator pour le Guatemala).
Le code epsg pour cette projection n´existe pas, donc je voudrai savoir s´il est possible de diffuser ce service dans un systeme personalisé. Si oui, comment?
Voici les parametres de projection que j´utilise dans mes clients kosmo et gvSIG:
'PROJCS "GTM_Guatemala"
GEOGCS "WGS 84"
DATUM["WGS 84"
SPHEROID "WGS_84",6356752.3142, 298.257223563
PRIMEM "Greenwich",0.0
UNIT "Decimal_Degree",0.01745329251994330
PROJECTION "TransVerse_Mercator"
PARAMETER "False_Northing",0
PARAMETER "False_Easting",500000.0
PARAMETER "Central_Meridian",-90.5
PARAMETER "Scale_Factor",0.9998
PARAMETER "Latitude_Of_Origin",0
UNIT "Meter"
'GTM_Transverse_Mercator','GTM','D_WGS_84'
Laurent
#2 Tue 15 April 2008 09:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Projections dans Mapserver
Il est possible de définir la projection dans le mapfile au sein de l'objet PROJECTION :
PROJECTION
  "proj=utm"
  "ellps=GRS80"
  "datum=NAD83"
  "zone=15"
  "units=m"
  "north"
  "no_defs"
END
#3 Tue 15 April 2008 17:39
Laurent Vaïsse
Merci Yves,
J´ai bien sur essayé cette solution avant de poster sur le forum, mais certains clients comme arcgis refusent le service: "invalid srs given". En effet, je suppose qu´ils exigent un code epsg ou du moins un systeme connu pour pouvoir le lire.
D´une part, je n´arrive pas à bien parametrer ma projection, je souhaite utiliser une transverse mercator wgs84 qui n´est ni la zone 15, ni la 16.. mais plutot un genre de 15.5...
je ne vois pas trop comment parametrer tout ca dans le mapfile. Peut etre ca devrait ressembler à quelque chose comme ca?
PROJECTION
   "proj=tmerc"
   "k=0.9998"
   "x_0=500000"
   "y_0=0"
   "ellps=WGS84"
   "datum=WGS84"
   "units=m"
   "north"
   "no_defs"
END
D´autre part, dans les parametres METADATA, on doit renseigner le  "wms_srs" avec une valeur reconnue pour que les clients soient aptes à recevoir le service. je suis aussi bloqué sur ce point.
J´espere que quelqu´un pourra me donner une bonne piste, merci
Laurent
#4 Wed 28 May 2008 19:33
Laurent Vaïsse
Yves a écrit:
Le jeu de données EPSG a été mis à jour récemment. Un nouveau code est apparu pour le sphericalMercator utilisé par google map et virtual eath. Ce code est le 3785. Un code avait déjà été crée (le 900913) par les utilisateurs, code qu'il fallait rajouter soi-même dans le jeu de données.
Plus d'information ici : http://www.iter.dk/post/2008/05/Spheric … -3785.aspx
Suite au post d´ Yves dans WebMapping, je relance le sujet.
Comment puis je rajouter un nouveau code EPSG dans le jeu de donnees?
voici mon WKT avec les parametres que je souhaite utiliser:
PROJCS["GTM_Guatemala",GEOGCS["WGS 84",DATUM["WGS 84",SPHEROID["WGS_84",6356752.3142, 298.257223563]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Decimal_Degree",0.01745329251994330]],
PROJECTION["TransVerse_Mercator"],
PARAMETER["False_Northing",0],
PARAMETER["False_Easting",500000.0],
PARAMETER["Central_Meridian",-90.5],
PARAMETER["Scale_Factor",0.9998],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0],
UNIT["Meter",1]]','GTM_Transverse_Mercator','GTM','D_WGS_84')
Laurent
