#1 Fri 15 November 2002 09:13
- Frédéric POUGET
- Invité
Architecte du systeme d'information
J'ai recu l'annonce, ci-dessous, via emailjob. Meme si ce n'est pas nouveau
que le terme de cartographie est desormais utilise a tort et a raison (4
fois pour cette seule annonce), c'est la premiere fois que je rencontre
urbanisation pour un poste qui n'a, a priori, aucun rapport avec le monde
urbain !
Suis-je dans l'erreur ?
Frederic POUGET
Type: CDI societe: AUBAY
Titre: ARCHITECTE SI
Description: Vous interviendrez sur la mise en place d'une demarche
d'urbanisation en definissant un ensemble d'outils communs pour
la prise de decision. Pour cela, vous realiserez un bilan des
cartographies existantes au sein de notre client et recueillerez
leurs expressions de besoins. Dans un second temps, vous developperez
les cartographies retenues , en definissant la demarche, les
supports et outils utilises tant pour la collecte des elements
decrivant les systemes applicatifs que pour construire les vues
des elements cartographies. Vous proposerez un plan d'actions
permettant de mettre en place la demarche de cartographie.
Region: Ile de France
Ville: paris
Salaire: a negocier
Debut: Decembre 2002
Contact: Stephanie d'Attoma
Tel: 01 56 89 96 59
Fax: 0156899601
Ref: ARCHI
Email: sdattoma@aubay.COM
Web: http://www.aubay.com
#2 Fri 15 November 2002 09:52
- CHUPIN Olivier
- Invité
Re: Architecte du systeme d'information
Non. Il n'y a pas d'erreur dans la formulation de l'annonce. L'urbanisation des systemes d'information renvoie a la systematisation de leur architecture. C'est un terme assez recent; tres utilise notamment dans la sphere bancaire depuis 2/3 ans. C'est aussi la base d'un nouveau metier, celui d'urbaniste en systeme d'information. Pour plus d'infos, consultez cet article du Monde informatique qui constitue une bonne synthese sur le sujet : http://www.weblmi.com/articles_archives … ticle_view
Meilleures salutations.
Olivier CHUPIN
Comite d'Expansion Économique de Loire-Atlantique (CODELA)
#3 Fri 15 November 2002 11:35
- Sigeo Work
- Invité
En tout cas, la cartographie d'un systeme d'information n'a rien a voir avec la cartographie au sens geomatique du terme. Cela aurait plutot a voir avec la representation du systeme d'information, les flux d'informations, les relations entre les bases, etc.
Aucun rapport, je pense, avec de l'information georeferencee.
#4 Fri 15 November 2002 12:48
- Frédéric POUGET
- Invité
Ci-dessous, les reponses recues en prive suite a mon message.
Deux interpretation d'une meme annonce :
Interpretation 1
Les termes Urbanisation et Cartographie ont fait leur apparition dans le
domaine des systemes d'information il y a environ 5 ans. De nombreuses SSII
utilisent ces termes pour parler d'inventaire, revision, re-amenagement des
systemes d'information au sein des entreprises. Ces termes sont utilises
comme metaphores et perdent alors le sens que nous leur connaissons. Ce
n'est pas la premiere fois que le domaine des SI s'approprie des termes
d'autres disciplines en oubliant rapidement leur sens premier.
Dans le domaine des systemes d'information, le terme urbanisation est de
plus en plus
utilise, avec parfois des significations variees. Je ne sais pas si ce
vocabulaire est
normalise, mais je crois meme qu'il existe un bouquin qui porte le titre
urbanisation
des systemes d'information . A mon avis, cela veur dire (re)construction
d'un systeme
d'information, en particulier a partir d'une analyse de l'etat (la
cartographie ) des
bases de donnees existantes ou a creer.
Ici le terme de cartographie peut eventuellement etre compris car le
resultat
s'illustre par un schema (conceptuel des donnees), mettant en evidence les
relations
(pas spatiales) et les proximites entre donnees.
Par ailleurs, le terme de cartographie est aussi utilise pour designer
l'inventaire
des metiers d'une entreprise, avec la aussi une mise en evidence des
relations et
proximites eventuelles entre les differents metiers. Mais bien souvent on se
limite a
un inventaire des metiers (et encore !!!), alors le terme de cartographie
laisse
reveur!
Interpretation 2
Bien que l'annonce ne soit pas tres bien formulee, elle reste coherente
il me semble.
Si je comprends bien celle-ci, il s'agit de faire le point sur les donnees
cartographiques existantes - pour une communaute ? - afin de montrer un
systeme d'information - je suppose geographique - a des fins d'analyse et de
planification urbaine. Le produit fini etant des cartes.
C'est le recruteur qui va avoir des surprises !!!!
Frederic POUGET
#5 Fri 15 November 2002 12:48
- Georges Bertrandb
- Invité
L' urbanisation d'un systeme d'information n'a en effet aucun rapport avec l'urbanisme
proprement dit et n'a qu'un rapport faible avec la geomatique. il s'agit neanmoins d'une
demarche interessante dans la mesure ou le systeme d'information est considere dans son
ensemble avec une recherche de coherence des differentes parties (sous-systemes : on
parle alors d' architecture sans faire pour autant reference a la construction de batiments). On
retrouve par la la geomatique qui constitue souvent un sous-systeme separe mal relie au
reste du systeme d'information.
Pour simplifier on dira que la geomatique (les SIG) sont un element important de
l'urbanisation du systeme d'information...
Georges Bertrand
Urbatique
Consultant independant en geomatique
#6 Fri 15 November 2002 15:27
- Samir DAOUDI
- Invité
Si, on parle en informatique de l'urbanisation d'un SI et cela veut dire en
gros l'adaptation du SI de l'entreprise a l'arrivee de nouvelles applications (
suite a de nouveaux partenariats ou clients). Grosso modo, c'est une methode
d'integration d'un ensemble d'applications de facon pragmatique.
Mots cles: urbanisation du SI, integration d'applications, UML, EAI, Web
Services, WebMethods, XML...
Samir D.
