GeoDataDays 2025
#1 Tue 15 April 2008 14:08
laure
conversion lambert 93 en lambert II
j'ai un problème de projection pour un MNT (grid). les données brutes semble être en lambert 93 et je travaille en lambert II étendu. Dans ArcScene (9.2) je définis la projection en lambert II, dans "projeter un raster", mais la couche du mnt ne bouge pas d'un iota... Comment faites vous?
je vous remercie d'avance...
laure
#2 Wed 16 April 2008 10:28
laure
Re: conversion lambert 93 en lambert II
personne ne peut m'aider.....?
#3 Wed 16 April 2008 10:48
Tnarbiv
Lieu: Véretz
si je comprends bien, c'est l'outil "projeter un raster" qui ne fonctionne pas ?
Est ce que ton mnt a déjà son fichier de projection en L93 ?
pourquoi ne pas de la projection à la volée dans ta scène ?
#4 Wed 16 April 2008 10:58
laure
à l'origine le mnt n'a pas de fichier de projection. je l'ai donc projeté dans sa projection d'origine L93.
je ne connais pas projection à la volée... cela correspond à quel manip?
#5 Wed 16 April 2008 11:19
Tnarbiv
Lieu: Véretz
dans arcscene tu fais un clic droit sur la scene (l'équivalent du bloc de données) , clic sur Propriétés et tu vas dans l'onglet Système de coordonnées et tu choisis ta projection donc le L2.
concernant la projection à la volée c'est une manip qui permet de projeter ou de reprojeter une donnée virtuellement sans toucher au fichier de projection d'origine. La "reprojection" ne se fera qu'au niveau de ta scene.
#6 Wed 16 April 2008 11:33
laure
j'ai fait la projection à la volée, mais mon mnt ne se calle toujours pas sur mes cartes IGN...
#7 Wed 16 April 2008 11:51
Tnarbiv
Lieu: Véretz
es tu sure que ton mnt est L93 ?
#8 Wed 16 April 2008 11:55
laure
c'est des données LIDAR de la diren, ils spécifient dans le site de la diren centre qu'il s'agit d'une projection lambert 93....
#9 Wed 16 April 2008 12:04
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Vous me faites peur... Commençons par le commencement.
1. Dans le MNT d'origine, vérifier s'il y a une projection. Si elle est DEFINIE (=le logiciel la reconnaît), passer au point (2).
Si non, utiliser DEFINIR une projection et la mettre dans la projection signalée par le fournisseur.
2. Utiliser ensuite PROJETER un raster, pour passer de la projection définie en (1) vers une projection Lambert II etendue par exemple.
La projection à la volée est l'opération effectuée par le logiciel pour afficher simultanément 2 couches qui sont dans des projections différentes.
#10 Wed 16 April 2008 12:04
Tnarbiv
Lieu: Véretz
peux tu me dire où je peux télécharger la donnée ?
#11 Wed 16 April 2008 14:42
laure
Tnarbiv, pour avoir des infos sur ces mnt il faut aller sur le site de la diren centre :
http://www1.centre.ecologie.gouv.fr/art … article=70
Robin, j'ai bien suivi tes indications mais ca ne marche pas...
#12 Wed 16 April 2008 14:52
Tnarbiv
Lieu: Véretz
et parmi tous ces fichiers quel est celui dont tu parles ?
#13 Wed 16 April 2008 15:02
Robin
GeoRezo forever
Re,
Bon, j'ai regardé le site précédent, je ne vois pas la difficulté :
618006.37 6755996.01 103.77
618005.33 6755992.65 103.77
618004.76 6755990.78 103.74
618007.12 6755997.44 103.89
618007.00 6755989.10 103.71
618006.01 6755985.89 103.73
On a 3 colonnes, X, Y et Z en coordonnées L93.
Tu récupères ce fichier dans arcgis sous forme de table avec des colonnes X,Y,Z  et tu en fais un fichier de points en précisant bien que c'est du Lambert 93. Si ce n'est pas indiqué, tu le force dans arccatalog. Il y a aussi des outils qui font direct à partir du fichier xyz, il me semble.
Ensuite, tu interpoles ton MNT, toujours en L93. Puis tu ajoute ta couche dans arcscene par exemple. Si toutes tes données sont correctement géoréférencées, il ne doit pas y avoir de souci...
Robin.
#14 Wed 16 April 2008 15:04
laure
c'est à partir du semis MNT Lambert 93. c'est le fichier brut.
#15 Thu 17 April 2008 09:56
Tnarbiv
Lieu: Véretz
est ce que les coordonnées sont modifiées lorsque tu utilises l'outil "Projeter" pour passer du L93 au LIIé ?
#16 Thu 17 April 2008 10:59
laure
bonjour Tnarbiv,
les coordonnées dans arcscene, pour l'étendue (haut-gauche-droite-bas) changent une fois projeter. par exemple pour le "haut" je passe de 6731997 à 2314821. mais par contre dans la vue, les deux mnt, l'initial et le projeter, se superposent exactement, et sont donc pas du tout calés à mes cartes IGN...
#17 Thu 17 April 2008 12:01
Tnarbiv
Lieu: Véretz
si tu commence une nouvelle scene et que tu ne mets que le mnt en L2 et tes cartes IGN (qui sont aussi en L2) cela donne la même chose ?
#18 Thu 17 April 2008 12:12
laure
c'est toujours la même chose. je comprends pas...
#19 Thu 17 April 2008 12:23
Robin
GeoRezo forever
Retour sur ma suggestion, SVP ? C'est agaçant de se fendre d'écrire une réponse un peu précise pour n'avoir aucun retour détaillé.
Robin.
#20 Thu 17 April 2008 13:25
laure
Robin, excuse moi si je n'ai pas répondu. j'ai bien mis dans arc catalogue en lambert 93, mais quand je mets la couche sur arc scène, j'ai toujours le même problème de non superposition de couche. je vais réessayer de mon coté. désolée.
#21 Thu 17 April 2008 14:19
Robin
GeoRezo forever
D'accord, pas de de souci. Essaye d'être le plus précise possible pour qu'on puisse bien savoir ce qui se passe.
Peux tu vérifier à chaque fois pour différentes couches dans l'arcCatalog :
1. Le système de projection lié et reconnu par arcgis (Propriété de la couche)
2. Les coordonnées réelle affichées dans le système de projection de la couche (Bloc de donnée/Système/Choisir celui de la couche)
Il faut que ca corresponde bien à chaque fois. Si tu as un problème global découpe le en plus petits problèmes wink
Robin.
