#1 Thu 22 June 2006 14:59
ccph
modifier projection d'un raster
Utilisateur de ArcView 9.1, je souhaiterais modifier la projection de mes scans 25 (rasters) en la faisant passer du Lambert II au Lambert III. Je sais que c'est possible mais je ne me rappelle plus par quelles étapes il faut passer.
MERCI de vos réponses
#2 Thu 22 June 2006 15:14
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Re: modifier projection d'un raster
Une solution consiste à passer par un grid (il faut alors spatial analyst).
1. conversion du raster en grid
2. reprojection du grid
3. conversion du grid en raster avec la table de couleur enregistrée en 1.
Autre solution, utiliser Erdas Viewfinder (gratuit)
http://gi.leica-geosystems.com/
qui permet la reprojection de raster (pas de traitement par lot, de mémoire).
Sylvain
#3 Thu 22 June 2006 16:22
ccph
Merci pour cette réponse, mais je sais aussi qu'il existe une autre solution à partir d'ArcView 9.1 même.
#4 Thu 22 June 2006 16:50
Ludovic L
Lieu: Tours
C'est très intéressant ce que j'apprend la, est-ce que ViewFinder sait reprojeter en lambert 93 ???
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#5 Thu 22 June 2006 17:14
Tnarbiv
Lieu: Véretz
bonjour
tu peux effectivement utiliser l'outil qui se trouve dans arctoolbox
le voici : Data Management Tools -> Projections et Transformations -> Raster -> Projeter un raster (1 par 1) , il suffit de faire un script python pour automatiser le traitement
ou bien
tu peux aller sur le site du support esri france et télécharger la boite à outils 'Outils complémentaires ESRI France' et dedans tu trouveras l'outil suivant:
Projection et Transformation -> Définir la projection pour l'ensemble d'un répertoire
je n'ai pas encore essayer ce dernier mais il doit fonctionner.
bon courage
#6 Mon 26 June 2006 14:59
Sylvain T.
Ludovic
En natif, non. Mais je pense qu'il doit y avoir moyen de moyenner en bidouillant un peu (pas testé, je n'ai pas un tel besoin) :
D'abord en rajoutant une entrée RGF93 dans la section GRS 1980 de
C:\Program Files\ERDAS\ViewFinder\etc\spheroid.tab
Puis en complétant le fichiers des projections française dans :
C:\Program Files\ERDAS\ViewFinder\etc\Projections\france.plb
Evidemment il faut connaitre les params qui vont bien, et voir comment les renseigner, peut-être par comparaison avec ceux existants dans les autres Lambert.
Sylvain
Dernière modification par Sylvain Théry (Mon 26 June 2006 15:00)
#7 Thu 07 June 2007 16:50
caz_elia
Lieu: Quebec
c'est quoi un script python et ou dois je l ecrire ?
Tnarbiv a écrit:
bonjour
ou bien
bon courage
#8 Wed 16 April 2008 14:25
Clint
Lieu: Lille
Tnarbiv a écrit:
bonjour
ou bien
bon courage
Il y a un script python tout prêt disponible ici http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14338.
Je ne l'ai pas testé, mais même s'il ne marche pas, ça peut être une base de travail.
#9 Mon 28 November 2011 11:07
GAILLOT Alexis
Lieu: REMIREMONT
Bonjour, j'ai testé ce script, mais il se produit une erreur lors de l'execution : class pywintypes.com une exception s\x92 est produite.....
Quelqu'un a une idee?
#10 Mon 28 November 2011 12:01
GAILLOT Alexis
Lieu: REMIREMONT
J'ajoute que je débute en PYTYON, et que je recherche un script qui parcourrais non seulement un dossier, mais aussi les sous-dossiers, et qui reprojetterais tous les rasters contenus dans les differents sous-dossier.
Si deja le script initial pouvait fonctionner, cela constituerai une bonne base de depart pour s'atteler a la modif de ce script.
Toute contribition qui permettra de "debuguer" le script initial sera la bienvenue. Cordialement,
Alexis GAILLOT, ERT TECHNOLOGIES Thaon les Vosges
