#1 Wed 16 April 2008 15:26
scoutoto
MapX-Problème de surface
J'ai un p'tit souci avec le calcul de la surface d'un feature=parcelle.
Voilà, je récupère des parcelles détourées à partir de Arcview, ensuite je les convertis en format TAB,MAP,etc.
Pour l'instant tout va bien.
Le problème arrive lorsque je calcule la surface de ces parcelles avec la fonction AREA de MapX.
Or là, il y a un décalage entre les surfaces calculées avec Arcview et celle calculées avec MapX.
Je crois avoir trouver l'origine du problème est que Arcview me donne la surface cartésienne alors que MapX me donne la surface sphérique.
Et bien évidemment, la surface que je souhaite récupérer est la surface cartésienne.
Comment faire ?
En faisant quelques recherches dans le forum, j'ai trouvé un message où la personne reprogrammait tout le calcul de la surface.
Euh ..., n'existe t'il pas une astuce qui permet de calculer la surface cartésienne avec la fonction Area ?
Ou alors utiliser la fonction CartesianArea disponible sous MapInfo avec MapX ?
J'espère avoir été assez claire .. si ce n'est pas le cas, dites le moi.
Merci de votre aide.
