#1 Thu 17 April 2008 14:52
ehmec76
Pb Conversion de fichier .tab en .shp
Lorsque je convertis des données Mapinfo en .shp à l'aide du Convertisseur universel, si célébre et utile,
j'obtiens deux couches .shp !!!!
les deux couches se voient, après la conversion, renommées en ......_polyline et ...._none !!
Donc, si je comprends bien, le convertisseur distingue parmi les fichiers .Tab et précise le type de couche générée.
Le pb c'est bien entendu que j'obtiens 2 couches
+ la couche possédant l'extension ..._none, ne contient qu'un enregistrement contenu à la base dans le fichier .Tab (qui en contient en réalité plus de 4000)
+ dans l'autre couche (celle qui semble correctement converti), il semble ne pas y avoir toutes les entités...(dans la table att. et donc également graphiquement).
D'où viennent ces erreurs ?
Comment y remédier ?
Le convertisseur ne serait-il pas parfait ?
Comment réussir une conversion parfaite  des fichier .Tab en .shp ?
Merci de prendre le temps de lire et de répondre à ma requête;
A très vite
Dernière modification par ehmec76 (Thu 17 April 2008 14:53)
#2 Thu 17 April 2008 15:04
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: Pb Conversion de fichier .tab en .shp
Avez-vous la possibilité de tester la conversion avec un autre logiciel : ArcGis ou Global Mapper ?
Sinon, si votre fichier rentre dans un mail, je veux bien le tester pour vous.
A bientôt.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Thu 17 April 2008 15:05
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ce n'est pas une question de perfection, mais de définition du format .tab et .shp. Le format .shp ne supporte qu'un seul type de géométrie par fichier, tandis que le format MapInfo permet qu'on mette ce qu'on veut comme type.
C'est pourquoi dans la conversion il y a une distinction qui est faite, _none et _polyline.
Si vous croyez que vous n'avez pas toutes vos polylignes exportés, pouvez-vous faire un petit inventaire des entités non exportés ?
Jérôme Cuinet
#4 Thu 17 April 2008 15:06
ehmec76
Merci de me répondre;
Il est possible de convertir le .Tab dans ArcGIS ?
#5 Thu 17 April 2008 15:11
Lid
Oui oui sans aucun problème. Allez dans ArcCatalog et cliquez droit sur le type de données que vous voulez exportées de votre .TAB, choisissez alors shapefile.
à+
Philippe
Dernière modification par Lid (Thu 17 April 2008 15:13)
Philippe Lépinard
#6 Thu 17 April 2008 15:21
ehmec76
Pour Lid:
Je n'y parviens pas....
Dans l'arborescence, ArcCatalog reconnais mes fichiers .Tab comme étant du texte et me propose l'export vers Géodatabase uniquement
+ possibilité de créer une classe d'entité à partir d'un fichier de données X, Y...
Mais rien pour les shapes !!!
#7 Thu 17 April 2008 15:23
Jeirhome
Lieu: Liverion
Normalement, tu peux ouvrir directement le .Tab depuis ArcMap.
Si tu veux après exporter au format ESRI, tu feras Export...
Jérôme Cuinet
#8 Thu 17 April 2008 15:23
Lid
Surprenant !
Je suis devant ArcCatalog avec une série de .TAB et j'ai accès à la commande...
Quelle version d'arcgis as-tu ?
Philippe Lépinard
#9 Thu 17 April 2008 15:27
ehmec76
la 9.2 !!!???
La procédure:
Clic droit dans l'arborescence sur ma couche .TAB sous Arcatalog et...
Export ?
#10 Thu 17 April 2008 15:28
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Bonjour à toutes et tous
Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de probleme avec l'outil UT (universal Translator).
Le fait d'avoir un shape xx_none.shp en résultat implique qu'une occurence au moins de la table n'a pas de définition graphique (pas d'obj).
Le fait que le nombre d'occurences obtenus en shape (sommes des occurences des différents shape) soit différent du nombre d'occurence sous Mapinfo peut provenir du non compactage de la table sous Mapinfo. Dans le cas d'une table non compactée avant traduction le nb d'occurences sous MI doit être supérieur à celui sous Arcgis.
Avec ces précautions avant traduction les nombres d'occurences doivent être identiques.
Bon contrôle et bonne traduction.
JP LARTIGAU
#11 Thu 17 April 2008 15:31
Lid
Oui, export c'est ça, puis "To shapefile (single)".
Philippe Lépinard
#12 Thu 17 April 2008 15:31
ehmec76
Ok,
Il me semblait bien....
Donc, si je comprends bien il me faut effectuer un nettoyage...ou plutôt un compactage sous MapInfo !?
A quoi correspond exactement cette procédure ? Comment la pratiquer ?
#13 Thu 17 April 2008 15:37
ehmec76
Lid,
Cet export n'est pas accessible avec mes données !
Je ne sais pas pourquoi; peut être que ces couches sont détériorées !?
As-tu une adresse à laquelle je pourrais t'envoyer mon jeu de données, afin que tu te rendes compte ?
#14 Thu 17 April 2008 15:39
Lid
Philippe Lépinard
#15 Thu 17 April 2008 15:45
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Re Bonjour
Le compactage d'une table sous MI permet de purger les occurences que l'on a supprimé lors de la saisie ou de la modification d'une table.
Dans le cas d'une table géographique il faut choisir l'option "compacter les deux". Ainsi le nombre d'occurences enregistré est bien celui d'objets existants. Cela est à faire régulièrement car certaines formules peuvent planter lors de calculs géométriques.
JP LARTIGAU
Dernière modification par CRIGBAB (Thu 17 April 2008 15:47)
#16 Thu 17 April 2008 15:46
Lid
très intéressant, merci pour le "truc" !
Philippe
Philippe Lépinard
#17 Thu 17 April 2008 15:58
Lid
pour ehmec76,
Ta couche ne semble pas poser de problème. Je te l'envoie en shapefile afin que tu me dises si tout est cohérent.
attention, elle fait plus de 4 Mo.
à+
Philippe
Philippe Lépinard
#18 Thu 17 April 2008 16:05
ehmec76
Lid,
Pourquoi je ne peux accéder à cette fonction sous la licence ArcGIS sur laquelle je travaille ?
Je dois me tromper, ce n'est pas possible autrement.
Peux tu me faire un imprime écran de ta procédure ?
#19 Thu 17 April 2008 16:16
ehmec76
Merci Lid,
Effectivement, les données que tu m'envoies sont correctes.
Quelle version d'ArcGIS utilises-tu ?
Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas accés à la fonction....
Etrange, vraiment étrange
#20 Thu 17 April 2008 16:19
Lid
La voilà
Philippe Lépinard
#21 Thu 17 April 2008 16:35
ehmec76
C'est hallucinant cette histoire !!!
Je ne vois pas la couche.TAB dans l'arborescence comme toi !
Sur ton ScreenShoot: la couche est reconnus comme de la polyligne et du polygone;
Moi, je ne vois qu'un fichier text !!!!
D'où est ce que ça peut bien venir ?
#22 Thu 17 April 2008 16:43
Lid
Une question bête... Tu es sous ArcInfo ou ArcView ?
Philippe Lépinard
#23 Thu 17 April 2008 16:59
ehmec76
Bon eh bien, je dispose d'ArcView.....
C'est pour ça ?
#24 Thu 17 April 2008 17:05
Lid
J'en ai bien peur...
Quelqu'un d'autre disposant d'une licence ArcView pourrait vérifier avec le jeu de donné ci-joint s'il vous plait ?
Philippe Lépinard
#25 Thu 17 April 2008 17:13
ehmec76
En fait je dispose de licences flottantes sur les 3 produits....je ne le savais pas....je viens de m'en rendre compte.
J'ai donc activé ArcInfo...le résultat est le même !!!! Pas de reconnaissance des types de couches vectorielles; par
contre je peux voir des fichiers rasters associés à mes fichiers text portant le même nom que la couche ("plan-d'eau").
Je ne sais pas d'où viennent ces raster ?????? C'est une histoire de fou.
Remarque: il semble que le patch français soit installé sur le produit ArcGIS dont je dispose.
J'ai entendu dire que ce patch faisait bugger l'appli !!!!!?????
Une idée?
#26 Thu 17 April 2008 17:29
Lid
J'ai trouvé, c'est l'extension DATA interoperability qui est nécessaire. Je viens de la désactiver et mes tabs ont disparu...
Ben voilà, Tnarbiv vient de confirmer...
Dernière modification par Lid (Thu 17 April 2008 17:33)
Philippe Lépinard
#27 Thu 17 April 2008 17:30
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Je ne pense pas que cela soit un bug du logiciel.
Cela vient surement du fait que Lid a l'extension Data Interoperability et que cette extension est activée.
Ce qui explique que tu ne trouves pas cette option dans ton arborescence.
En revanche sous ArcCatalog tu peux convertir tes fichiers mapinfo en shp depuis une barre d'outils qui s'appelle "Outils Arcview 8.x" dans laquelle tu as une fonction qui convertit le format "MIF vers fichier de formes"
Dernière modification par Tnarbiv (Thu 17 April 2008 17:31)
#28 Thu 24 April 2008 16:35
ehmec76
Merci à tous pour vos réponses; je ne dispose pas de l'extension....
A très bientôt
