Ceci est une ancienne révision du document !
Fiche n° 2 : Parcelles de référence
Objectif
  • Construire un fond cadastral agrégé sur la parcelle de référence. Pour les copropriétés notamment, les données logement extraites de la matrice cadastrale sont attachées à une seule parcelle dite de référence, généralement la plus petite.
    Exemple parcelle de référence
    Dans cet exemple, les 406 logements de cette copropriété mélant immeubles et maisons individuelles sont comptabilisés sur la parcelle centrale, non bâtie
Données utilisées
Le fichier PDL de la matrice est utilisé pour affecter à chaque parcelle la valeur de la parcelle de référence s'il y a lieu.
Ensuite l'agrégation se fait sur le parcellaire.
Principales étapes de travail
  • Première étape dans la matrice cadastrale (majic) : à chaque parcelle une nouvelle clé parcellaire est affectée (dénommée PARCREF2 chez moi) qui est la valeur de la parcelle de référence le cas échéant, sinon la valeur de la parcelle d'origine.
    • Pour une maisons individuelle : PARCREF2 = NUMPAR
    • Pour un immeuble ou une copropriété horizontale (lotissement non divisé) : PARCREF2 = PARCREF
  • Deuxième étape de travail :
    • Association des données majic à chaque parcelle
    • Agrégation (combinaison dans arcgis) sur ce nouveau champ PARCREF2
Détail de certaines étapes de travail
Jointure pour affecter la parcelle de référence
Requêtes et autres annexes techniques
Dans l'outil d'intégration des données majic d'ESRI, disponible sur ARCOPOLE :
SELECT Left([CODPARC],6) AS CODCOMM,
DGI_NBATI.CODPARC,
Left((Right([CODPARC],6)),2) AS CODSEC,
DGI_NBATI.DNUPLA,
Right(('000' & [DNUPLA]),4) AS DNUPLA4,
DGI_NBATI.DNUPLAR,
IIf(Replace([DNUPLAR],' ',''),Right(('000' & [DNUPLA]),4),[DNUPLAR]) AS PARCREF,
DGI_NBATI.CCOSECR, IIf([CCOSECR]='',
Left((Right([CODPARC],6)),2),
[CCOSECR]) AS SECTREF,
[SECTREF] & [PARCREF] AS CODPARCREF
FROM DGI_NBATI
Méthode de vérification et de comparaison
Vérifier notamment les grandes emprises d'immeubles construits sur plusieurs parcelles et certains lotissement récents (copropriété horizontales)
Difficultés rencontrées
Ma requête est à améliorer …
main/cadastre/pci_majic/pci_majic_modal/parcelles_de_reference.1277202321.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
