- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » EPSG (European Petroleum Survey Group)
Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:dico:epsg [2009/02/19 15:50] Nicolas |
main:dico:epsg [2010/11/26 08:27] Jeirhome |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Des systèmes de projections interopérables, EPSG, SRID... ====== | + | ====== EPSG (European Petroleum Survey Group) ====== |
+ | EPSG (European Petroleum Survey Group) fut créé en 1985 par Jean-Patrick GIRBIG alors avec ELF dans le but de corriger les informations de localisation afin de les rendre plus exactes et de les echanger dans l'intérêt du métier. Cela a abouti à une base de donnée mondiale ouverte à tous. | ||
+ | En 1995 l'équivalent aux Amériques (APSG) fut créé dans les mêmes conditions et objectifs. | ||
+ | ===== Définition ===== | ||
+ | Les codes EPSG constituent une liste des systèmes de coordonnées géoéréférencées de projection utilisés tout d'abord par le groupe de producteurs de pétrole du même nom avant d'être utilisés par de nombreux logiciels de SIG. Ces codes sont notamment utilisés dans les standards de l'[[OGC]]. | ||
+ | <note tip> | ||
+ | Accès rapide à tous les codes EPSG : | ||
+ | http://www.epsg-registry.org/ | ||
+ | </note> | ||
+ | ===== Ressources ===== | ||
+ | ==== EPSG : Découpage des zones Lambert (V1) ==== | ||
+ | <note warning> | ||
+ | Les codes EPSG de 27581 à 27584 sont dépréciés ainsi que ceux de 27591 à 27593. | ||
+ | </note> | ||
^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ | ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ | ||
Ligne 12: | Ligne 31: | ||
|NTF (Paris) / Lambert zone III | 27573 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27573|Valide]] | | |NTF (Paris) / Lambert zone III | 27573 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27573|Valide]] | | ||
|NTF (Paris) / Lambert zone IV | 27574 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27574|Valide]] | | |NTF (Paris) / Lambert zone IV | 27574 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27574|Valide]] | | ||
+ | {{:main:dico:lambert_decoupages.png|}} | ||
+ | //__Source :__// [[http://www.ign.fr/DISPLAY/000/506/476/5064767/systeme_projection.pdf|Systèmes de projections]] - (IGN) | ||
+ | ==== EPSG : Découpage des 9 zones du Lambert 93 (V2) ==== | ||
+ | ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ | ||
|//Lambert 93// ||| | |//Lambert 93// ||| | ||
|RGF93/Lambert-93 | 2154 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::2154|Valide]] | | |RGF93/Lambert-93 | 2154 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::2154|Valide]] | | ||
Ligne 24: | Ligne 51: | ||
|RGF93/CC50 | 3950 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3950|Valide]] | | |RGF93/CC50 | 3950 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3950|Valide]] | | ||
- | ====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ====== | + | {{:main:dico:projections_coniques_conformes_9_zones_93.jpg|}} |
- | Pour la différence avec les systèmes de projection, voir [[main:geomatique:coordonnees|Les coordonnées des données géographiques]]. | + | <note warning> |
+ | **ATTENTION : L'illustration contient une formule FAUSSE, les constantes E0 et N0 sont inversées. La source officielle pour des formules de projections légales en France est l'IGN, se référer à l'aide géodésique de Circée pour avoir les bons paramètres sans doute permis.**</note> | ||
- | ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ | + | //__Source :__// [[http://www.cnig.gouv.fr/upload/ressource/r1207310475.PDF|Le RGF 93]] - Présentation à la Journée CNIG du 25 mars 2008 - (CNIG) |
- | |RGF93 (Géogaphique 2D)| 4171 | | | + | |
- | |RGF93 (Géogaphique 3D)| 4965 | | | + | |
- | |RGF93 (Cartésien 3D)| 4964 | | | + | |
- | |WGS84 (Géogaphique 2D)| 4326 | | | + | |
- | |WGS84 (Géogaphique 3D)| 4979 | | | + | |
- | |WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | | | + | |
- | <note warning> | + | ====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ====== |
- | Les codes EPSG de 27581 à 27584 sont dépréciés ainsi que ceux de 27591 à 27593. | + | |
- | Accès rapide à tous les codes EPSG : | + | Pour la différence avec les systèmes de projection, voir [[main:connaissances:coordonnees|Les coordonnées des données géographiques]]. |
- | http://www.epsg-registry.org/ | + | |
- | </note> | + | |
+ | |RGF93 (Géographique 2D)| 4171 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4171|Valide]] | | ||
+ | |RGF93 (Géographique 3D)| 4965 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4965|Valide]] | | ||
+ | |RGF93 (Cartésien 3D)| 4964 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4964|Valide]] | | ||
+ | |WGS84 (Géographique 2D)| 4326 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326|Valide]] | | ||
+ | |WGS84 (Géographique 3D)| 4979 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4976|Valide]] | | ||
+ | |WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4978|Valide]] | | ||
