- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » EPSG (European Petroleum Survey Group)
Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:dico:epsg [2009/02/19 15:51] Nicolas |
main:dico:epsg [2009/04/26 10:13] Robin Mise en forme pour le GeoDico |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Des systèmes de projections interopérables, EPSG, SRID... ====== | + | ====== EPSG (European Petroleum Survey Group) ====== |
+ | ===== Définition ===== | ||
+ | Les codes EPSG sont des codes de systèmes de projection utilisés tout d'abord par le groupe Pétrolier du même nom avant d'être utilisés par de nombreux logiciels de SIG. | ||
+ | <note tip> | ||
+ | Accès rapide à tous les codes EPSG : | ||
+ | http://www.epsg-registry.org/ | ||
+ | </note> | ||
+ | ===== Ressources ===== | ||
+ | ==== EPSG : Découpage des zones Lambert (V1) ==== | ||
+ | <note warning> | ||
+ | Les codes EPSG de 27581 à 27584 sont dépréciés ainsi que ceux de 27591 à 27593. | ||
+ | </note> | ||
^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ | ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ | ||
Ligne 12: | Ligne 29: | ||
|NTF (Paris) / Lambert zone III | 27573 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27573|Valide]] | | |NTF (Paris) / Lambert zone III | 27573 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27573|Valide]] | | ||
|NTF (Paris) / Lambert zone IV | 27574 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27574|Valide]] | | |NTF (Paris) / Lambert zone IV | 27574 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27574|Valide]] | | ||
+ | {{:main:dico:lambert_decoupages.png|}} | ||
+ | //__Source :__// [[http://www.ign.fr/DISPLAY/000/506/476/5064767/systeme_projection.pdf|Systèmes de projections]] - (IGN) | ||
+ | ==== EPSG : Découpage des 9 zones du lambert 93 (V2) ==== | ||
+ | ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ | ||
|//Lambert 93// ||| | |//Lambert 93// ||| | ||
|RGF93/Lambert-93 | 2154 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::2154|Valide]] | | |RGF93/Lambert-93 | 2154 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::2154|Valide]] | | ||
Ligne 23: | Ligne 48: | ||
|RGF93/CC49 | 3949 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3949|Valide]] | | |RGF93/CC49 | 3949 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3949|Valide]] | | ||
|RGF93/CC50 | 3950 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3950|Valide]] | | |RGF93/CC50 | 3950 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3950|Valide]] | | ||
+ | {{:main:dico:projections_coniques_conformes_9_zones_93.jpg|}} | ||
+ | //__Source :__// [[http://www.cnig.gouv.fr/upload/ressource/r1207310475.PDF|Le RGF 93]] - Présentation à la Journée CNIG du 25 mars 2008 - (CNIG) | ||
====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ====== | ====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ====== | ||
- | Pour la différence avec les systèmes de projection, voir [[main:geomatique:coordonnees|Les coordonnées des données géographiques]]. | ||
+ | Pour la différence avec les systèmes de projection, voir [[main:connaissances:coordonnees|Les coordonnées des données géographiques]]. | ||
Ligne 35: | Ligne 64: | ||
|WGS84 (Géogaphique 3D)| 4979 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4976|Valide]] | | |WGS84 (Géogaphique 3D)| 4979 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4976|Valide]] | | ||
|WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4978|Valide]] | | |WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4978|Valide]] | | ||
- | <note warning> | ||
- | Les codes EPSG de 27581 à 27584 sont dépréciés ainsi que ceux de 27591 à 27593. | ||
- | Accès rapide à tous les codes EPSG : | ||
- | http://www.epsg-registry.org/ | ||
- | </note> | ||
