- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » EPSG (European Petroleum Survey Group)
Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:dico:epsg [2009/02/19 17:02] Nicolas |
main:dico:epsg [2009/06/29 10:59] girbig |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Des systèmes de projections interopérables, EPSG, SRID... ====== | + | ====== EPSG (European Petroleum Survey Group) ====== |
- | ===== Découpage des zones Lambert (V1) ===== | + | EPSG (European Petroleum Survey Group) fut créé en 1985 par Jean-Patrick GIRBIG alors avec ELF dans le but de corriger les informations de localisation afin de les rendre plus exactes et de les echanger dans l'intérêt du métier. Cela a abouti à une base de donnée mondiale ouverte à tous. |
+ | En 1995 l'équivalent aux Amériques (APSG) fut créé dans les mêmes conditions et objectifs. | ||
+ | ===== Définition ===== | ||
+ | Les codes EPSG constituent une liste des systèmes de coordonnées géoéréférencées de projection utilisés tout d'abord par le groupe de producteurs de pétrole du même nom avant d'être utilisés par de nombreux logiciels de SIG. Ces codes sont notamment utilisés dans les standards de l'[[OGC]]. | ||
<note tip> | <note tip> | ||
Ligne 6: | Ligne 11: | ||
http://www.epsg-registry.org/ | http://www.epsg-registry.org/ | ||
</note> | </note> | ||
+ | ===== Ressources ===== | ||
+ | ==== EPSG : Découpage des zones Lambert (V1) ==== | ||
<note warning> | <note warning> | ||
Ligne 27: | Ligne 36: | ||
//__Source :__// [[http://www.ign.fr/DISPLAY/000/506/476/5064767/systeme_projection.pdf|Systèmes de projections]] - (IGN) | //__Source :__// [[http://www.ign.fr/DISPLAY/000/506/476/5064767/systeme_projection.pdf|Systèmes de projections]] - (IGN) | ||
- | ===== Découpage des 9 zones du lambert 93 (V2) ===== | + | ==== EPSG : Découpage des 9 zones du Lambert 93 (V2) ==== |
^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ | ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ | ||
Ligne 45: | Ligne 54: | ||
//__Source :__// [[http://www.cnig.gouv.fr/upload/ressource/r1207310475.PDF|Le RGF 93]] - Présentation à la Journée CNIG du 25 mars 2008 - (CNIG) | //__Source :__// [[http://www.cnig.gouv.fr/upload/ressource/r1207310475.PDF|Le RGF 93]] - Présentation à la Journée CNIG du 25 mars 2008 - (CNIG) | ||
- | {{:main:dico:9_zones_coniques_conformes_93.png|}} | ||
- | //__Source :__// [[http://lambert93.ign.fr/fileadmin/files/USER_DAY_2008_Temoignage_IGN.ppt|Passage au « Lambert-93 » : raisons et conséquences du changement de systèmes de référence ]] - Présentation de Gilles Martinoty (IGN) | ||
====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ====== | ====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ====== | ||
- | Pour la différence avec les systèmes de projection, voir [[main:geomatique:coordonnees|Les coordonnées des données géographiques]]. | ||
+ | Pour la différence avec les systèmes de projection, voir [[main:connaissances:coordonnees|Les coordonnées des données géographiques]]. | ||
- | |RGF93 (Géogaphique 2D)| 4171 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4171|Valide]] | | + | |RGF93 (Géographique 2D)| 4171 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4171|Valide]] | |
- | |RGF93 (Géogaphique 3D)| 4965 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4965|Valide]] | | + | |RGF93 (Géographique 3D)| 4965 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4965|Valide]] | |
|RGF93 (Cartésien 3D)| 4964 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4964|Valide]] | | |RGF93 (Cartésien 3D)| 4964 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4964|Valide]] | | ||
- | |WGS84 (Géogaphique 2D)| 4326 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326|Valide]] | | + | |WGS84 (Géographique 2D)| 4326 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326|Valide]] | |
- | |WGS84 (Géogaphique 3D)| 4979 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4976|Valide]] | | + | |WGS84 (Géographique 3D)| 4979 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4976|Valide]] | |
|WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4978|Valide]] | | |WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4978|Valide]] | | ||
