- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » Erreur Quadratique Moyenne (EQM)
Différences
main:dico:eqm [2008/04/21 21:24] JB |
main:dico:eqm [2009/04/15 20:59] (Version actuelle) |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Erreur Quadratique Moyenne (EQM) ====== | ||
+ | En anglais : RMSE : Root Mean Squared Error | ||
+ | ===== Définition ===== | ||
+ | En topométrie, on emploie plus généralement l'abrégé "emq" pour "erreur moyenne quadratique". | ||
+ | Soit un certain nombre de mesures. Chacune de ces mesures est entachée d'une erreur (rien à voir avec une faute) On appelle erreur vraie pour une mesure la différence entre la mesure et sa vraie valeur. Si cette même valeur a été mesurée plusieurs fois, on appelle erreur apparente d'une mesure isolée, la différence entre la moyenne arithmétique des mesures et la mesure isolée. | ||
+ | Soit ei l'erreur vraie, vi l'erreur apparente, n le nombre de mesures. | ||
+ | Selon la loi normale, loi de Gauss, les expressions de ces erreurs sont: | ||
+ | Erreur moyenne arithmétique ema = (|e1| + |e2| + ... +|en|) / n ; | ||
+ | Erreur moyenne quadratique emq = √[(e1² + e2² + ... +en²) / n] ; | ||
+ | Dans la pratique on utilise les expressions suivantes en fonction des erreurs apparentes: | ||
+ | Erreur moyenne arithmétique ema = (|v1| + |v2| + ... +|vn|) / (n - 1/2) ; | ||
+ | Erreur moyenne quadratique emq = √[(v1² + v2² + ... +vn²) / (n-1)] ; | ||
+ | L'emq caractérise la précision d'un ensemble de mesures. | ||
+ | Une application classique est le changement de base. Si un changement de base est calculé sur plus de points connus que nécessaire, le calcul est réalisé de façon à minimiser l'emq. | ||
+ | Dans le cas d'une transformation simple (Translation + Homothétie + Rotation) le nombre de points nécessaires est 2 (deux), dans le cas d'une transformation affine, le nombre de points nécessaires est 3 (trois). Dans la pratique, on utilise plus de points que nécessaire, quatre semble un minimum, plus de dix n'apporte généralement rien de plus. | ||
+ | ===== Ressources ===== | ||
+ | [[start|Retour au sommaire]] |
