- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les données spatiales » Ressources sur le RGF93
Différences
main:donnees:rgf93:start [2008/11/27 13:58] Robin |
main:donnees:rgf93:start [2009/10/27 09:57] Robin |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Centre de ressources sur le RGF93 ====== | + | ====== Ressources sur le RGF93 ====== |
- | <note> Le réseau géodésique français calculé pour l’année 1993 (RGF93) est le système métropolitain de référence de coordonnées géographiques et à partir du 10 mars 2009, toute donnée géographique publique destinée à être partagée, diffusée ou échangée devra être rattachée à celui-ci (la situation hors de la métropole est la même sauf que c'est un système différent du RGF 93)!</note> | + | {{indexmenu>.|js}} |
- | [[main:geomatique:coordonnees|Les coordonnées des données géographiques]] sont soit des coordonnées géographiques, soit des coordonnées cartographiques. Pour l'utilisation de coordonnées cartographiques, il faut utiliser la projection Lambert 93 ou la projection Conique Conforme 9 Zones correspondante. | + | <note> Le réseau géodésique français calculé pour l’année 1993 (RGF93) est le système métropolitain de référence de coordonnées géographiques et à partir du 10 mars 2009, toute donnée géographique publique destinée à être partagée, diffusée ou échangée devra être rattachée à celui-ci (la situation hors de la métropole est la même sauf que c'est un système différent du RGF 93) !</note> |
- | ===== Les espaces dédiés par logiciels ===== | + | ===== Les questions du RGF93 ===== |
+ | * [[rgf93:ntf|Avant le RGF93, la NTF]] | ||
+ | * [[kesako|Ce qu'est le RGF93]] | ||
+ | * [[rgf93:projections|Les projections cartographiques du RGF 93]] | ||
+ | * [[rgf93:l93-cc9z|Lambert 93 ou Conique Conforme 9 zone ?]] | ||
+ | * [[rgf93:altimetrie|Et l'altimétrie ?]] | ||
+ | * [[rgf93:migrer|Migrer de la NTF au RGF93]] | ||
+ | * [[rgf93:utilisation|Utiliser au quotidien le RGF 93]] | ||
+ | ===== Quelques infos liées aux logiciels ===== | ||
- | * RGF93 & Mapinfo | ||
- | RV aussi sur le forum animé par l'équipe du CERTU (à venir) | ||
- | * RGF93 & produits ESRI (arcgis,...) | ||
* [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58060|RGF93-Lambert 93 Lambert CC 9 Zones & Produits Autodesk (Autocad Map,...)]] | * [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58060|RGF93-Lambert 93 Lambert CC 9 Zones & Produits Autodesk (Autocad Map,...)]] | ||
- | * RGF93 & FME | + | |
- | * RGF93 & Geoconcept | + | |
- | * RGF93 & Geomedia | + | |
- | * RGF93 & MapPublisher | + | |
- | * RGF93 & Star-Apic | + | |
- | * RGF93 & les logiciels utilisant PROJ.4 | + | |
===== Autre part sur GeoRezo.net ou ailleurs sur la toile ===== | ===== Autre part sur GeoRezo.net ou ailleurs sur la toile ===== |
