Différences
Lien vers cette vue comparative
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:arpengis [2009/04/26 15:21] – créée Robinmain:logiciels:arpengis [2025/04/15 08:00] (Version actuelle) – [Ressources] D3E GEOSPATIAL
Ligne 1: Ligne 1:
-====== ArpenGIS ======+====== ArpentGIS ======
 +Cette solution de la société D3E Geospatial permet de cartographier en toute simplicité avec précision (précision du terminal ou du récepteur GNSS associé) tout type d'objet (point, ligne, surface) et d'y associer des données attributaires. Elle permet de travailler en temps réel en contrôlant la précision obtenue grâce au récepteur GPS/GNSS du smartphone ou avec un récepteur GNSS externe de précision métrique à centimétrique.
 +ArpentGIS® est commercialisé sous forme de licence utilisateur perpétuelle à prix très abordable. Ce logiciel de cartographie fait l’objet depuis plus de 20 ans de développements et mises à jour régulières pour s’adapter aux besoins de ses utilisateurs.
 +===== Suite logicielle =====
 + * **ArpentGIS Android** :
 +Logiciel de saisie terrain qui s’installe sur un terminal Android. Il permet de cartographier tout type d’objet (point, ligne, surface) et d’y associer des données attributaires (commentaires par exemple) en choisissant l’arrière-plan (OpenStreetMap, Géoplateforme IGN – Géoportail, Cadastre , fonds Raster géoréférencés, fonds vectoriels). Toutes les données sont sauvegardées sous forme de fichiers (GeoJSON, Geopackage, Shapefile, CSV avec attributs, DXF, AGI, GPX), peuvent être partagées de manière automatisée (par email, cloud) et sont utilisables par le logiciel ArpentGIS-Expert ainsi que par tous les logiciels SIG de cartographie. Au fur et à mesure des déplacement avec le système autour d’un objet surface par exemple (parcelle agricole, zone forestière…), cette surface se dessine à l'écran. Une fois terminé, les valeurs de surface, de périmètre, de distance sont automatiquement calculées, affichées et enregistrées dans la mémoire de l'appareil. Le principe est le même pour la cartographie des objets linéaires (routes, chemins, canalisations…) ou des objets points (arbre, borne incendie, panneau de signalisation, point de prélèvement…).
 +Il prend également en charge les télémètres laser pour prendre des ponts par déport ou par alignement et les détecteurs de réseaux pour le géoréférencement des réseaux.
 +Le logiciel ArpentGIS® Android est compatible avec tous les terminaux Android 8 à 14. Il peut prendre en charge la précision interne du terminal (smartphone ou tablette) et est- compatible avec tous les récepteurs GNSS disponibles sur le marché.
 + * **ArpentGIS Expert** :
 +Logiciel qui s’installe sur votre micro-ordinateur et vous permettra préparer les missions terrain (personnaliser les formulaires de saisie terrain pour ArpentGIS® Android), importer et exporter les données dans de nombreux formats (Geopackage, GeoJSON, DXF, Shapefile SHP, CSV paramétrable, Google Earth KML, AGI, MIF/MID, DGN via MicroStation, ...).
 +Il permet également de consulter, visualiser (sur fonds Géoplateforme IGN - Géoportail, OpenStreetMap, Cadastre, serveur WMS), modifier, analyser les données levées sur le terrain.
 +L’impression et la consultation des données peut se faire dans n'importe quel système de projection de coordonnées dont Lambert93 et prend en charge les modèles de geoïdes locaux pour le calcul des altitudes (RAF20, RAC09, ...)
-Cette solution de la société D3E permet de cartographier tout type d'objet (point, ligne, surface) et d'y associer des données attributaires. Ces données sont stockées au format AGI(propriétaire) ou shapefile (utilisé dans tous les SIG). Cette solution permet de travailler en mode différentiel DGPS EGNOS pour obtenir une meilleur précision (sous réserve de réception des signaux d'EGNOS) et de charger un fond RASTER sur le PDA.
-Cette solution légère ne permet pas de faire du post-traitement avec les données de correction de l'IGN, ce qui donne comme résultat final une précision entre 5 et 10m ou 2-3 mètres si réception d'EGNOS.
 ===== Ressources ===== ===== Ressources =====
-  * [[http://www.d3e.fr/gps_arpentgis.php|Site web de D3E]]+  * [[https://geospatial.d3e.fr/logiciels-cartographie-sig/1719-suite-arpentgis.html|Site web de D3E Geospatial - Page ArpentGIS]]
main/logiciels/arpengis.1240759313.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
