- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Autodesk » Ressources Map 3D
Différences
main:logiciels:autodesk:ressources_map_3d [2009/04/26 16:35] Robin Page name changed from main:logiciels:autodesk:tutoriaux_map_3d to main:logiciels:autodesk:ressources_map_3d |
main:logiciels:autodesk:ressources_map_3d [2009/04/28 09:12] (Version actuelle) Robin |
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
* [Map 3D] : [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57295]Publier en DWF avec Données attributaires[/url] (Object Data & Liens ASE-SQL) | * [Map 3D] : [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57295]Publier en DWF avec Données attributaires[/url] (Object Data & Liens ASE-SQL) | ||
* [Map 3D] : [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56681]Les MPOLYGONs de MAP[/url] | * [Map 3D] : [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56681]Les MPOLYGONs de MAP[/url] | ||
* [Map 3D] : [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=51818#p51818]Voir aussi ce fil de discussion sur les Xdatas d'AutoCAD et Données d'Objet de MAP[/url] | * [Map 3D] : [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=51818#p51818]Voir aussi ce fil de discussion sur les Xdatas d'AutoCAD et Données d'Objet de MAP[/url] | ||
Ligne 22: | Ligne 21: | ||
* [Map 3D] : [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42006]Export en MIF-MID depuis MAP (Small Bug !)[/url] | * [Map 3D] : [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42006]Export en MIF-MID depuis MAP (Small Bug !)[/url] | ||
* [Map 3D] : [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44854]Export dans un fichier Texte de coordonnées XYZ[/url] | * [Map 3D] : [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44854]Export dans un fichier Texte de coordonnées XYZ[/url] | ||
+ | ===== Astuces ===== | ||
+ | ==== Convertir une polyligne 2d en polyligne 3D ==== | ||
+ | ;; Routine Convert3D (par GC) | ||
+ | ;; En entree : polyligne 2D | ||
+ | ;; En sortie : polyligne 3D | ||
+ | ;; Commande au clavier : CONVERT3D | ||
+ | ;; GetVertices (par GC) | ||
+ | ;; Retourne la liste des sommets des polylignes (coordonnées SCG) | ||
+ | ;; Argument : ename de la polyligne | ||
+ | (defun GetVertices (ent / elst pt plst) | ||
+ | (setq elst (entget ent)) | ||
+ | (cond | ||
+ | ((= (cdr (assoc 0 elst)) "LWPOLYLINE") | ||
+ | (setq elv (cdr (assoc 38 elst))) | ||
+ | (apply 'append | ||
+ | (mapcar | ||
+ | '(lambda (x) | ||
+ | (if (= 10 (car x)) | ||
+ | (list (trans (list (cadr x) (caddr x) elv) ent 0)) | ||
+ | elst | ||
