Différences
Lien vers cette vue comparative
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:gdal:couteau_suisse:ogr_ogr2ogr [2009/07/26 15:21] – édition externe 127.0.0.1main:logiciels:gdal:couteau_suisse:ogr_ogr2ogr [2026/11/18 01:21] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-[[start|sommaire]]
-====== ogr2ogr ======
-Convertit des données //simple features// entre divers formats de fichiers.
-**Utilisation :**
-  Usage : ogr2ogr [-skipfailures] [-append] [-update] [-f format_name] [-gt n]
-               [-select field_list] [-where restricted_where]
-               [-sql <sql statement>] [--help-general]
-               [-spat xmin ymin xmax ymax] [-preserve_fid] [-fid FID]
-               [-a_srs srs_def] [-t_srs srs_def] [-s_srs srs_def]
-               [[-dsco NAME=VALUE] ...] dst_datasource_name
-               src_datasource_name
-               [-lco NAME=VALUE] [-nln name] [-nlt type] [layer [layer ...]]
-Ce programme peut être utilisé pour convertir des données //simple features// dans des formats de fichiers tout en réalisant des opérations diverses pendant le processus comme des sélections spatiales ou attributaires, la réduction d'ensemble d'attributs, la définition du système de coordonnées en sortie ou même la reprojection des objets pendant la translation.
-  * ''-f format_name'' : retourne le fichier au format, des valeurs possibles sont :
-    * ''-f "ESRI Shapefile"''
-    * ''-f "TIGER"''
-    * ''-f "MapInfo File"''
-    * ''-f "GML"''
-    * ''-f "PostgreSQL"''
-  * **''-append'' :** ajoute à la couche existante au lieu d'en créer une nouvelle.
-  * **''-overwrite'' :** efface la couche en sortie et en recréer une vide.
-  * **''-update'' :** ouvre une source de donnes existantes en mode mise à jour plutôt que d'essayer d'en créer une autre.
-  * **''-select field_list'' ** liste séparé par une virgule de champs à partir de la couche en entrée à copier à la nouvelle couche (toutes par défaut)
-  * **''-sql sql_statement'' :** requête SQL à exécuter. La couche/table résultante sera sauvé vers la sortie.
-  * **''-where restricted_where'' :** requête attributaire (identique à la requête SQL WHERE)
-  * **''-skipfailures'' :** continue après un échec, ignorant l'objet en échec.
-  * **''-gt n'' :** regroupe //n// objets par transaction (200 par défaut).
-  * **''-spat xmin ymin xmax ymax'' **: requête sur l'étendue spatiale.
-  * **''-dsco NAME=VALUE'' :** option de création du jeu de données (spécifique au format)
-  * **''-lco NAME=VALUE'' :** option de création de couche (spécifique au format)
-  * **''-nln name'' :** assigne un nom alternatif à la nouvelle couche.
-  * **''-nlt type'' :** définie le type de géométrie pour la couche crée. Un parmi //NONE//, //GEOMETRY//, //POINT//, //LINESTRING//, //POLYGON//, //GEOMETRYCOLLECTION//, //MULTIPOINT//, //MULTILINE//, //MULTIPOLYGON// ou //MULTILINESTRING//. Ajouter "25D" au nom pour obtenir des versions en 2.5D.
-  * **''-a_srs srs_def'' :** assigne un SRS en sortie.
-  * **''-t_srs srs_def'' :** reprojète/transforme dans ce SRS en sortie.
-  * **''-s_srs srs_def'' :** écrase la source SRS.
-  * **''-fid fid'' :** si fournit, seulement l'objet avec cet identifiant sera renvoyé. Opère de façon exclusive aux requêtes spatiales ou attributaires.
-''Srs_def'' peut être une définition WKT complète (difficile d'échappé proprement), ou une définition //well known// (par exemple ''EPSG:4326'') ou un fichier avec une définition WKT.
-Exemple ajoutant une couche existante (les deux options nécessites d'être utilisé) :
-  % ogr2ogr -update -append -f PostgreSQL PG:dbname=warmerda abc.tab
-Des exemples supplémentaires sont données dans les pages des formats.
- --- //[[yjacolin@free.fr|Yves Jacolin]] 2009/02/21 19:28// ([[http://www.gdal.org/ogr2ogr.html|Page originale]])
main/logiciels/gdal/couteau_suisse/ogr_ogr2ogr.1248621688.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
