Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:gdal:couteau_suisse:ogr_ogr2ogr [2010/12/30 14:28] – Yvesmain:logiciels:gdal:couteau_suisse:ogr_ogr2ogr [2026/11/18 01:21] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-[[start|sommaire]]
-====== ogr2ogr ======
-Convertit des données //simple features// entre divers formats de fichiers.
-**Utilisation :**
-  ogr2ogr [--help-general] [-skipfailures] [-append] [-update]
-          [-select field_list] [-where restricted_where]
-          [-progress] [-sql <sql statement>] [-dialect dialect]
-          [-preserve_fid] [-fid FID]
-          [-spat xmin ymin xmax ymax]
-          [-a_srs srs_def] [-t_srs srs_def] [-s_srs srs_def]
-          [-f format_name] [-overwrite] [[-dsco NAME=VALUE] ...]
-          dst_datasource_name src_datasource_name
-          [-lco NAME=VALUE] [-nln name] [-nlt type] [layer [layer ...]]
-Options avancées :
-          [-gt n]
-          [-clipsrc [xmin ymin xmax ymax]|WKT|datasource|spat_extent]
-          [-clipsrcsql sql_statement] [-clipsrclayer layer]
-          [-clipsrcwhere expression]
-          [-clipdst [xmin ymin xmax ymax]|WKT|datasource]
-          [-clipdstsql sql_statement] [-clipdstlayer layer]
-          [-clipdstwhere expression]
-          [-wrapdateline]
-          [-segmentize max_dist] [-fieldTypeToString All|(type1[,type2]*)]
-          [-splitlistfields] [-maxsubfields val]
-          [-explodecollections]
-Ce programme peut être utilisé pour convertir des données //simple features// dans des formats de fichiers tout en réalisant des opérations diverses pendant le processus comme des sélections spatiales ou attributaires, la réduction d'ensemble d'attributs, la définition du système de coordonnées en sortie ou même la reprojection des objets pendant la translation.
-  * **-f format_name :** retourne le fichier au format, (ESRI Shapefile par défaut), des valeurs possibles sont :
-    * ''-f "ESRI Shapefile"''
-    * ''-f "TIGER"''
-    * ''-f "MapInfo File"''
-    * ''-f "GML"''
-    * ''-f "PostgreSQL"''
-  * **-append :** ajoute à la couche existante au lieu d'en créer une nouvelle.
-  * **-overwrite :** efface la couche en sortie et en recréer une vide.
-  * **-update :** ouvre une source de donnes existantes en mode mise à jour plutôt que d'essayer d'en créer une autre.
-  * **-select field_list ** liste séparé par une virgule de champs à partir de la couche en entrée à copier à la nouvelle couche. Un champ est ignoré s'il est déjà mentionné précédemment dans la liste même si la couche en entré possède des noms de champs dupliqués (toutes par défaut ; un champ est ignoré si un champ subséquent si un champ de même nom est trouvé).
-  * **-progress :** (à partie de GDAL 1.7.0) affiche un barre de progression dans la console. Fonctionne seulement si les couches en entrée possèdent la capacité "//fast feature count//".
-  * **-sql sql_statement :** requête SQL à exécuter. La couche/table résultante sera sauvé vers la sortie.
-  * **-dialect //dialect// :** dialecte SQL. Dans certains car permet d'utiliser le SQL d'OGR (non optimiser) au lieu du SQL natif d'un SGBDR en passant OGRSQL.
-  * **-where restricted_where :** requête attributaire (identique à la requête SQL WHERE)
-  * **-skipfailures :** continue après un échec, ignorant l'objet en échec.
-  * **-spat xmin ymin xmax ymax **: requête sur l'étendue spatiale. Seule les feateres dont les géométries intersectent les extends seront sélectionnés. Les géométries ne seront pas découpé sauf si l'option //-clipsrc// est spécifiée.
-  * **-dsco NAME=VALUE :** option de création du jeu de données (spécifique au format)
-  * **-lco NAME=VALUE :** option de création de couche (spécifique au format)
-  * **-nln name :** assigne un nom alternatif à la nouvelle couche.
-  * **-nlt type :** définie le type de géométrie pour la couche crée. Un parmi //NONE//, //GEOMETRY//, //POINT//, //LINESTRING//, //POLYGON//, //GEOMETRYCOLLECTION//, //MULTIPOINT//, //MULTILINE//, //MULTIPOLYGON// ou //MULTILINESTRING//. Ajouter "25D" au nom pour obtenir des versions en 2.5D.
-  * **-a_srs srs_def :** assigne un SRS en sortie.
-  * **-t_srs srs_def :** reprojète/transforme dans ce SRS en sortie.
-  * **-s_srs srs_def :** écrase la source SRS.
-  * **-fid fid :** si fournit, seulement l'objet avec cet identifiant sera renvoyé. Opère de façon exclusive aux requêtes spatiales ou attributaires. Note : si vous voulez sélectionner plusieurs features basées sur leur feature_id, vous pouvez également utilisé le fait que le 'fid' est un champ spécial reconnu par le SQL d'OGR. Donc, '-where “fid in (1,3,5)”' sélectionnera les features 1, 3 et 5.
-''Srs_def'' peut être une définition WKT complète (difficile d'échappé proprement), ou une définition //well known// (par exemple ''EPSG:4326'') ou un fichier avec une définition WKT.
-Options avancées :
-  * **-gt n :**regroupe n objets par transaction (200 par défaut).
-  * **-clipsrc [xmin ymin xmax ymax]|WKT|datasource|spat_extent :** (à partir de GDAL 1.7.0)
-    (starting with GDAL 1.7.0) clip geometries to the specified bounding box (expressed in source SRS), WKT geometry (POLYGON or MULTIPOLYGON), from a datasource or to the spatial extent of the -spat option if you use the spat_extent keyword. When specifying a datasource, you will generally want to use it in combination of the -clipsrclayer, -clipsrcwhere or -clipsrcsql options
-  * **-clipsrcsql sql_statement :** sélectionne les géométries désirées en utilisant une requête SQL à la place.
-  * **-clipsrclayer layername :** sélectionne le nom de la couche à partir de la source de données source du clip.
-  * **-clipsrcwhere expression :** restreint les géométries désirées basées sur une requête attributaire.
-  * **-clipdst xmin ymin xmax ymax :** (à partir de GDAL 1.7.0)
-    (starting with GDAL 1.7.0) clip geometries after reprojection to the specified bounding box (expressed in dest SRS), WKT geometry (POLYGON or MULTIPOLYGON) or from a datasource. When specifying a datasource, you will generally want to use it in combination of the -clipdstlayer, -clipdstwhere or -clipdstsql options
-  * **-clipdstsql sql_statement :** sélectionne les géométries désirées en utilisant une requête SQL à la place.
-  * **-clipdstlayer layername :** sélectionne le nom de la couche à partir de la source de données de destination du clip.
-  * **-clipdstwhere expression :** restreint les géométries désirées basées sur une requête attributaire.
-  * **-wrapdateline :** (à partir de GDAL 1.7.0) découpe les géométries qui croise le méridien "final" (long. = +/- 180deg)
-  * **-segmentize max_dist :** (à partir de GDAL 1.6.0)  distance maximale entre deux noeuds. Utilisé pour créer des points intermédiaires.
-  * **-fieldTypeToString type1, ... :** (à partir de GDAL 1.7.0)
-    (starting with GDAL 1.7.0) converts any field of the specified type to a field of type string in the destination layer. Valid types are : Integer, Real, String, Date, Time, DateTime, Binary, IntegerList, RealList, StringList. Special value All can be used to convert all fields to strings. This is an alternate way to using the CAST operator of OGR SQL, that may avoid typing a long SQL query.
-  * **-splitlistfields :** (à partir de GDAL 1.8.0) découpe les champs de type StringList, RealList ou IntegerList dans autant de champs de type String, Real ou Integer que nécessaire.
-  * **-maxsubfields val :** pour combiné avec l'option //-splitlistfields// pour limiter le nombre de sous champs créé pour chaque champs découpés.
-  * **-explodecollections :** (à partir de GDAL 1.8.0) produit un feature pour chaque géométrie dans n'importe quelle collection géométrique du fichier source.
-===== Exemples =====
-Exemple ajoutant une couche existante (les deux options nécessites d'être utilisé) :
-  % ogr2ogr -update -append -f PostgreSQL PG:dbname=warmerda abc.tab
-Example reprojetant les données à partir de ETRS_1989_LAEA_52N_10E vers EPSG:4326 et découpant les features par une bounding box :
-  % ogr2ogr -wrapdateline -t_srs EPSG:4326 -clipdst -5 40 15 55 france_4326.shp europe_laea.shp
-Des exemples supplémentaires sont données dans les pages des formats.
- --- //[[yjacolin@free.fr|Yves Jacolin]] 2009/02/21 19:28// ([[http://www.gdal.org/ogr2ogr.html|Trunk r21240]])
main/logiciels/gdal/couteau_suisse/ogr_ogr2ogr.1293719323.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
